Как из балласта (ЭПРА) сделать дроссель (ЭМПРА)
Страница 1 из 4
28.09.2012 08:33 #1
Наверное вопрос покажется странным, но... Нужен дроссель на 18 вт. для 2-х ламп G23 по 9 вт. Но нигде нет (разве тока заказать в сети, но пересылка становится в 4 раза дороже самих дросселей). Есть ЭПРА Horoz hl 382 на 1x18 вт. При простом подключении (параллельно) лампы загораются и работают(!), но моргают. Я так понимаю пытаются стартовать. Хотя абсолютно не спорю, что это не так. Посоветовали выпаять из балласта конденсатор, неонку и закоротить их ножки (соответствующие им места пайки), типа получится как дроссель, без стартера. Насколько это реально. И не будет ли большого бабаха? Не кидайте в меня тапочки, я не специалист .
Забыл сказать: есть дроссель на 18 вт., но для 1-ой лампы. При подключении 2-х ламп, ничего не происходит(ну не горят гады). Может с ним можно, что придумать. Спасибо.
01.10.2012 13:29 #2
Не вздумай выкидывать конденсатор и "неонку" и закорачивать-т.к.сопротивление лампы будет равно сумме сопротивлений нитей накала=от 10 до 30 ом!При подключении с обычным дросселем и электронным -взорвётся 100%!!!Может проще включить одну лампу на 18 вт или собрать схему или купить энергосберегающую лампочку на 9 вт!Удачи!!!
01.10.2012 15:13 #3
Включать нужно только последовательно
при нестабильной работе выкинуть встроенные стартеры
две схеммы включения
Тип файла: jpg в цоколе (G23) лампы.jpg (3.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2x по 9 вт к одной ЭПРА.JPG (12.6 Кб, 0 просмотров)
01.10.2012 16:24 #4
to Allon, ни как фоторезист решил засвечивать?
это встроенные стартеры - кондер+"неонка", а красным - то что делать нельзя, и их(стартеры) один фиг выкидывать.
У меня так и сделано. только правда ЭПРА 2х18, а лампы на 11w.
выкини стартеры, а каждую спираль отдельными проводами до эпра подведи. стартер стоит между концом первой спирали и началом второй спирали.
01.10.2012 17:04 #5
А не проще ли использовать эл. балласты от КЛЛ (энергосберегаек)?
01.10.2012 17:38 #6
если есть рабочие балласты от лампочек, то проще.
но стартер все равно надо снимать!
иначе - пожгёт балласты.
Аватар для Sergey2
01.10.2012 20:58 #7
Сообщение от Allon
Наверное вопрос покажется странным, но... Нужен дроссель на 18 вт. для 2-х ламп G23 по 9 вт. Есть ЭПРА Horoz hl 382 на 1x18 вт. При простом подключении (параллельно) лампы загораются и работают(!), но моргают. подключении 2-х ламп, ничего не происходит(ну не горят гады). Может с ним можно, что придумать. Спасибо.
Если ЭПРА на одну лампу, то две подключить просто так не получится, много мороки с переделкой ЭПРА.
Сообщение от Allon
лампы G23 для электромагнитного ПРА имеют встроенный стартёр. Его удаляют, а лампу соединяют в соответствии с со схемой ЭПРА. Я светильниках с лампами G23, удалял электромагнитный дроссель, а вместо него ставил ЭПРА от ЭСЛ соответствующей мощности. Из лампы G23 удаляю стартёр, (биметаллическую неонку и конденсатор). А вместо ставлю высоковольтный конденсатор извлечёны из ЭПРА, который стоит между двух нитей накала. Получается, что к лампе от ЭПРА идёт только два провода, и ничего в светильнике переделывать не надо.
Для примера схема ЭСЛ на 11Ватт. Конденсатор который ставится вместо стартёра С5 (в схемах может стоять параллельно РТС, его туда-же.
P.S. при переделке светильника с лампами G23, по моему методу, необходимо выключатель питания закоротить, иначе при его выключении будет БАХ!!! так как, он разорвёт питание лампы от ЭПРА, а ЭПРА останется под напряжением
Тип файла: png philips11w.png (13.9 Кб, 0 просмотров)
01.10.2012 21:11 #8
БАХ не получится,т.к. обмотка токовой обр. связи коммутирующего трансформатора будет разомкнута и не будет генерации.
Аватар для Sergey2
02.10.2012 18:29 #9
Сообщение от gapon
Ну как сказать, раз на раз не приходится, "опыт" есть А вообще в некоторых лампах при обрыве нити накала выходит из строя ЭПРА, но не всегда.
02.10.2012 18:50 #10
Выход из строя ЭПРА КЛЛ, при обрыве нити, не происходит. Выход из сроия ЭПРА происходит при длительном незажигании лампы. До пробоя лампы генератор работает на повыженой частоте. Именно это режим и "убивает" ЭПРА.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
