28.01.2010 23:14 #1
При вкл. селектора на любой програм ,дверное замки,програматор вращается безконечно.Бутон старт/пауза не нажать.Все по периферии здорова.Бутон старт/пауза только мигает.Как читать ошибки?Есть ли способ сбросить?Спосибо заранее.
29.01.2010 09:52 #2
...Вирпул сначала должна проверить всю переферию,а потом только включить программу.Недавно такую делал...Прогорели дорожки на плате.(Управление двигателем).Если при включении не блокируется замок люка,проверяй замок...(У.Б.Л.).После блокировки люка сразу и на короткое время включается клапан воды.Потом на короткое время насос(помпа).Потом двигатель,Потом машинка тестирует ТЭН,И только потом приступает к программе.Проверяй сразу все.И только потом Акуратно вынимай плату,и смотри целосность дорожек.Пишу акуратно чтобы не тянул за механизм двигателя командоаппарата-контакты могут вылететь вместе с пружинками...Вирпулы Плохо ремонтировать...Хлопотно...Как сбросить не знаю,но скорей всего Дело не в программе,сгорело чтонибудь на плате.
Последний раз редактировалось komisar; 29.01.2010 в 10:42.
29.01.2010 10:59 #3
На плате все мерил.При насос,центрофугирование и полоскание все нормально.Светят их индикаторов.При запуск -программах до конца.При стиркой и передстиркой их показатели не являются.Не горит и кнопка для легкого гладильное.Может выбрать скорость центрифуги.Тен и датчик заменены новыми.
Последний раз редактировалось Todor Todorov; 29.01.2010 в 11:15.
29.01.2010 11:05 #4
Тоесть машинка какбы включается нормально,а потом зависает?
29.01.2010 12:27 #5
Да. Замок люка блокируется .Старт/пауза не нажать и програматор вращается-отвратительно.
30.01.2010 09:47 #6
Даже не знаю,что тебе ответить...Это неисправность блока,И вполне возможно даже "прошивки".Но с Этого модуля у меня прошивки нет...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
