Обсуждение: Компания "Русь Телеком" представляет новую версию Русь 28 Соната
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
28.03.2009 13:08 #1
Версия поддерживает все аппаратные возможности нового микроконтроллера R100-XP.
Основные потебительские качества микроконтроллера, доступные в версии:
низкая тактовая частота (8 МГц), в результате чего снижено электромагнитное излучение и, как следствие, помехи на телевизионных каналах;
высокая производительность (до 8 MIPS), позволяющая выполнять несколько задач одновременно без влияния одной задачи на другую. Вследствие наличия дополнительных ресурсов производительности улучшен алгоритм определения номера в стандарте «русский АОН».
Подробнее: Компания "Русь Телеком" представляет новую версию Русь 28 Соната
28.03.2009 13:08 #2
утерян паспорт от телефона русь28 соната,там все настройки,хотел изменить набор телефона,с импульсного на тональный, если это возможно помогите
230 126
28.03.2009 13:56 #3
Инструкция Русь 28 Соната
Описание и инструкция Русь 28 Соната в приложении. Так же можно скачать другие версии тут http://www.venus.ru/archiv.php?sct=2&ofs=0
Тип файла: pdf Russ28.pdf (1.52 Мб, 9 просмотров)
Аватар для Quarx
122 10
28.03.2009 15:36 #4
Не нравятся мне их телефоны. Была у меня 27-ая Русь, из-за помех телевидению пришлось от неё отказаться.
230 126
28.03.2009 18:41 #5
Все телефоны Русь требуют дополнительное питания от сети 220 В. Потребление у них больше и соответственно они больше излучают помех. Телефоны сильно навороченные. Но это чаще мешает, чем помагает.
У меня был самодельный АОН Русь из самых первых образцов, собрал его быстро . Сначало понравился, но потом начались веерные отключения электричества и начались проблемы с настройками. Их каждый раз приходилось вносить заново. Эту проблему решил подключением обычного электролитического конденсатора к памяти. Его хватало до 6 часов. Потом появлялись конструкции на более современных микросхемах, где память хранилась без питания. Но часы все равно сбиваются.
Я менял прошивки. В одной из них понравилось, что я мог звонить домой, набирать код и прослушивать входящие.
Несколько раз сгорал параллельный порт. В очередной раз не стал менять и забросил его на дальнюю полку.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
29.03.2009 21:17 #6
Мне тоже не нравятся эти аппраты, и из-за их навороченности (которая редко используется и не всегда нужна) и из-за недоработок, в частности о которых высказался _A_l_e_x_. Может этот удачнее получился...
230 126
29.03.2009 22:14 #7
Телефон должен быть телефоном, с необходимым набором функций. Иначе его навороты начинают отвлекать от других дел.
Раньше, для определения номера, Русь отправлял запрос. После этого, в 50% случаев приходил ответ с посылкой звонящего номера. И эта услуга ничего не стоила.
Сейчас ситуация изменилась, посылка номера происходит еще до поднятия трубки, если такая услуга заказана. Старая система уже не работает, поэтому телефоны со старыми прошивками, должны быть модернизированны.
Аватар для Oleg61
2 0
12.04.2009 18:29 #8
Какие проблемы настроить телефон под себя, снимаем ПЗУ, считываем, делаем поправки, опять заливаем с поправками и забываем за его настройки. На ихнем сайте настройки по всем русям есть.
Аватар для Vadzz
412 89
13.04.2009 19:32 #9
И что все телефоны Русь можно так "проапгрейдить", заменив прошивку, меня терзают смутные сомнения...
1,233 63
62 32
14.04.2009 09:33 #10
Иван Васильевич(Oleg61), когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
