Мониторинг состояния пациента по ЭКГ
5 4
Отправить сообщение для Gorkaya с помощью ICQ
31.10.2009 20:47 #1
Здравствуйте!)
Работаю в кардиоцентре, в инженерной службе. Остро встал вопрос мониторинга состояния больного в стационаре в ночное время суток, когда частый обход медсестрами невозможен (были летальные случаи пациентов во сне).
Подскажите, пжалста, есть ли какие приборы, разработки в этом направлении?
И как отклонения сигнала ЭКГ можно вывести на единый пульт дежурной медсестры (визуальная и акустическая сигнализация)?
P.S.: для удобства пациента датчики, снимающие ЭКГ должны быть беспроводными.
4 0
02.11.2009 20:47 #2
При просмотре любого импортного фильма про больницу (например, сегодня покажут про доктора Хауса легко обнаружить СТАНДАРТНОЕ средство мониторинга за пульсом пациента. Клипса, одеваемая обычно на средний палец, представляет собой датчик фотоплетизмографа. Принцип упрощенно: изменение скорости тока крови (пульс) приводит к изменению коэффициента пропускания и отражения света в пальчике. Современные машинки используют еще и всякие доп.эффекты кроме простейшего поглощения/отражения (допплер), которые могут дать доп.деталировку в диагностике.
Кстати, оптическая мышь использует аналогичный принцип - изменение отраженной картинки при движении мышки.
Также как и в оптической мыши, при всей кажущейся простоте, повторить устройство - нетривиальная задача, так что альтернативы покупки импортного оборудования солидных производителей (Европа или США) нет.
Проведите поиск на слово "фотоплетизмограф" в любом поисковике и копайтесь вместе с врачом.
5 4
02.11.2009 21:13 #3
Сообщение от ptr
задача в том, чтобы устройство было беспроводное, ведь пациент в стационаре спит ночью без подключенных к нему приборов и датчиков (иначе это была бы реанимация или пит), велика вероятность, что во сне пациент просто сбросит датчик
за совет спасибо)
02.11.2009 21:27 #4
Gorkaya Вы постарайтесь ЧЁТКО определиться, что и как Вы намерены контролировать. Если Вы намерены передавать информацию на мед. пост не по проводам - есть готовые решения на серийных изделиях. А вот если Вы хотите снимать парараметры (параметр) дистанционно (без контакта пациентом) - то, как минимум придётся помещать пациета в клетку Фарадея или пожалуйте к экстрасенсам.
5 4
02.11.2009 21:43 #5
Сообщение от lllll
контролировать состояние пациента во сне (например с помощью снятия ЭКГ). при этом на тело пациента лепится беспроводной датчик (не достовляющий дискомфорт пациенту), от датчика предается сигнал на контролирующее устройство, а от устройства хоть по проводам, хоть по bluetooth передается сигнал на пульт медсестры, где идет световая или звуковая сигнализация об отклонениях снимаемых показателей с нормальными (стандартными).
если есть готовые решения, то буду оч благодарна за инф
4 0
02.11.2009 22:05 #6
Желание всего и сразу для русских людей обычно...
Давайте рассуждать. Бесконтактные методы съема информации возможны (простой пример - контроль дыхания, его состава, скорости движения выдыхаемого воздуха), но крайне хлопотны и требуют (все!) жесткой фиксации клиента ("шум" от телодвижений скроет весь полезный сигнал).
Значит что-то надо прикрепить на тело. Можно автономное устройство, чтобы клиент мог ходить (лунатик, например). Сплошная морока с этой автономностью, при том, что лунатик также может сбросить собственно сам датчик.
В мире решили, что клипса на световоде наиболее разумное решение. Оптика решает все вопросы с электрической изоляцией (чтобы не убило при неполадках), кучей прочих проблем (контактами, алергией и т.д. и т.п.)
Если больной срывает клипсу - сигнал как при останове сердца (на экране постоянная величина и звонок). Прибегает санитар и решает вопрос. Если больной - вредитель, то ремни (стандартный атрибут в больнице). Для буйных - киянка.
А канал доведения телеметрии от пульта контроля в палате до стола дежурного санитара - локальная сеть, проводная или беспроводная, по выбору.
5 4
02.11.2009 22:16 #7
Сообщение от ptr
хотелось бы посмотреть на "это", ссылко поможет или хотя бы название.
вопрос серийные ли это приборы или изобретения домашних гениев.
Сообщение от ptr
в этом то и нет проблем
P.S: прошу прощения за мою некомпетентность, я еще только учусь
Аватар для falkonist
243 38
2 13
02.11.2009 22:26 #8
Ну, например: http://www.medikan.de/Okasion/monitoren/monitor.htm . Сам поиск по Гуглу - в личке.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
5 4
02.11.2009 22:39 #9
Сообщение от falkonist
за гугл спасибо) буду дальше изучать в этом направлении
но я так понимаю, прикроватные мониторы по-любому "связаны" с пациентом
02.11.2009 22:58 #10
Загляние сюда http://univer.webkurer.ru/articles/c...9/message/828/ http://www.l-micro.ru/index.php?id=1...4=9&pribor=405 http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=BOS1 далее-радиоканал
беспроводные датчики экг, мониторинг пациента
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
