ASUS P5K Deluxe (не заводится, похоже спалил мосфеты)
05.10.2009 12:11 #1
При перестановке мат платы закоротил один мосфет на корпус. На лицевой стороне МП на мосфетах стоял радиатор. Со временем он стал выгибать МП и между ним и центральными мосфетами образовалась щель. Решил подложить чтото. В корпусе было техническое отверстие, вкрутил туда крепежный элемент (приходился как раз посередине радиатора с обратной стороны и должен был выровнять МП). Измерял.... должен был не задеть элементы, но не угадал и крепеж попал на пайку одного мосфета (указал стрелкой). Получилось, что закоротил его на корпус.
Результат - при включении питания, дергается вентилятор процессора и все. Без процессора вентиляторы заводятся и питание подается.
Мосфеты с лицевой стороны NIKOS P0403BDG, P0903BDG
С обратной P0403BDG (в том числе закороченный).
Понимаю, что сам виноват. Но, кто что может посоветовать? Есть ли вариант, что спалил более одного..., еще что нибудь...
Как точнее проверить. Чем заменить, если что?
Тип файла: jpg mb1.jpg (105.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg mosfet1.jpg (102.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg mosfet2.jpg (75.6 Кб, 1 просмотров)
Аватар для Vadzz
05.10.2009 16:43 #2
Для начала проц проверь на другой машине (мало ли), т.к. насколько я понимаю эти транзисторы (и обвязка) образуют узел питания процессора...
06.10.2009 11:53 #3
А я не убью другую машину, если проц погорел?
Аватар для Vadzz
06.10.2009 12:39 #4
Думаю, что нет (по крайней мере мне так еще не удвалось, при подобных проверках), но чем черт не шутит...
Подождите немного, может на форуме здесь еще кто-то чего-нибудь подскажет...
Аватар для Quarx
09.10.2009 15:52 #5
Сейчас не вспомню, где читал про то, что вместо процессора можно в качестве нагрузки использовать резистор, для проверки узла питания. Само собой, что его номинал и мощность нужно подобрать, исходя из энергопотребления процессора.
Аватар для Vadzz
10.10.2009 00:47 #6
Думаю, для этого нужен определенный набор знаний, что бы знать куда этот резистор "воткнуть".
Думаю вероятность убить другую материнку намного ниже, нежели убить другой проц установленный в свою материнскую плату с подгоревшими транзисторами.
Аватар для Quarx
10.10.2009 10:46 #7
Резистор можно подсоединить к выходу узла питания или параллельно электролитическим конденсаторам, которые к нему подключены. Но для начала, желательно измерить выходное напряжение узла питания. Вдруг входные 12 В. прямиком идут на выход и в результате этого сгорел процессор, а теперь срабатывает защита от перегрузки в БП.
Аватар для Vadzz
11.10.2009 22:35 #8
Конечно. В любом случае процессор проверить на другой плате можно.
12.10.2009 10:24 #9
Процессоры проверил. В порядке. Заменил сгоревший мосфет. Все работает.
Спасибо за советы.
Аватар для Vadzz
12.10.2009 13:11 #10
Всегда пожалуйста.
Родной поставил или подбирал по параметрам другой?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
