19.10.2010 17:45 #1
Добрый день!
я новичок в электротехническом деле, но занимаюсь проектированием и
изготовлением специализированной оснастки в домашней мастерской.
Недавно в моём ассортименте появился вот такой "девайс" (см. фото)
Подтолкнула меня к его созданию текущая сборка самодельного ветряка.
Помучавшись с ручной намоткой катушек сразу понял - мотать в ручную - тупик.
Попробовал механизировать - понравилось.
теперь бы хотелось услышать мнение профессионалов, так сказать подвергнуть конструкцию
объективной критике дабы придать ей в дальнейшем товарную ценность.
Приборчик многофункциональный, межосевое растояние шаблона до 140мм
передаточное отношение = 8, т.е. 1 оборот ручки = 8 оборотам оправки
Тип файла: jpg P1180194.JPG (137.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg P1180195.JPG (95.5 Кб, 7 просмотров)
225 144
7 6
20.10.2010 06:46 #2
С таким передаточным числом можно мотать только тонкие провода - ну где то до 0,3-0,5. Имеет смысл сделать еще комплект шестерней - 1:1. И счётчик витков. Со сбросом в 0.
20.10.2010 13:57 #3
конкретно эту модель я делал для провода 0,5 мм для намотки эмальпровода на круглые катушки диаметром 9-20 мм длиной 22 мм ветряка малой мощности с генератором на постоянных магнитах.
через неделю я опробую его на тойже модели, но с проводом 0,8 мм и постараюсь сделать видео-файл
мне понравилосьи я охотно поделился положительным опытом намотки, в дальнейшем сборка моталки будет осуществляться на базе заводских шестерён с числом 2,4, и иной компановкой. Это собственно и будет более универсальная модель с допоснасткой.
Тему я разместил на десятке форумов, поэтому сейчас веду полный анализ отзывов, замечаний и пожеланий как по конструкции так и по оснастке.
С уважением отнесусь к любым замечаниям и особенно фотографиям существующих приспособ, поэтому пишите всё что считаете уместным приминительно к конкретному механизму
20.10.2010 16:20 #4
Огромное спасибо за фотографию Вашего приспособления
а можно уточнить величины сторон треугольников-упоров фиксаторов для катушек
мне не трудно будет их воспроизвести
может представленный вами станок имел какие либо недостатки, хотельсь бы про них также проведать
по счётчикам - реальные от 995 рублей стоят, потому тему необходимо чуток проработать
в целом мой станочек для намотки должен быть более универсален
20.10.2010 16:58 #5
а вот его первичное применение
в аккурат для ветрогенераторов
20.10.2010 18:35 #6
можно плиз наложить на шкалу штангеля этот треугольник, нужен конкретный размер, ну скажем два треугольника разными сторонами
или просто напишите цифрами размеры сторон треугольника в мм
распечатал - получается искажение
225 144
7 6
20.10.2010 18:45 #7
Alex-mehanik, извини, но .
Тут не в размере дело, а в принципе фиксации каркасов.
И эти хоть и универсальные, но не для всех случаев годны.
20.10.2010 19:12 #8
хорошая мысль
а гост какойнибудь существует на эти катушки? ну типоразмерный ряд соответственно?
20.10.2010 19:31 #9
Сообщение от рафаил
ну в общето направление похоже верное, на днях займусь
21.10.2010 04:27 #10
ГОСТ с сечениями магнитопроводов нашёл, примного благодарен за наводку
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
