Автосигнализация-муляж
Страница 1 из 3
0 13
22.09.2006 22:56 #1
Здарова люди. У меня такой вопрос: у друга ВАЗ и я хочу спаять ему простой генератор для мигания диодика, который он выставит на лобовое стекло
У кого есть максимально простая схема, поделитесь пожалуста..
Аватар для sirak
415 65
2 0
22.09.2006 23:18 #2
диоди мигаллки продаются любом магазине радиотоваров даже я видел двухцветные,вставь готовую ,не забудь последовательно соеденить сопротивление 300-500 ом
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
09.07.2007 11:52 #3
обчный диод-мигалка мигает чаще чем надо (заметь периоды), тем более что у сигналки короткая вспышка и длинная пауза...
поискай схемы на онове микросхемы NE555 или КР1006ВИ1 (это одно и тоже) описано она во многих количествах и местал, есть возможность регулировать длительность вспышки и паузы, а так-же частоты мигания (я просто сходу такую схемку дать не смогу...), есть вариант найти схему регулятора стеклоочистителей (основа та-же) часть элементов убрать остальную подобрать под нужные интервалы...
13.02.2008 12:06 #4
Был у меня знакомый, который придумал точно такую же фишку. Не помогло, угнали благополучно.
охрана объектов
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
17.02.2008 00:53 #5
Так если уж очень захотят угнать, то угонят все равно.
Единственный более-менее верный способ избежать утраты (кроме конечно случайных исключений) - это не заинтересовать воров своим имуществом!
(отдай хорошую машину - а у меня нету! )
Мигалка - это только от случайно проходящих мимо пацанов, да и то не особо настырных, ведь распознать отсутствие реальной сигналки совсем не трудно.
Зато есть другое средство, гораздо лучше помогающее при ненамного бОльших производственных затратах, чем установка мигалки-имитатора - это потайной выключатель в какой-то основной цепи, в виде мирокнопки, управляющей реле с последующей самофиксацией включенного состояния.
Если такое устройство установить своим оригинальным и неповторимым способом, то оно по эффективности может превзойти и настоящую сигнализацию, которая из за своей массовости врядли будет обладать сильно отличным от общепринятого алгоритмом действий, также хорошо известным и профессиональным ворам.
А мигалка-имитатор по воздействию похожа на явно торчащий на двери простой подвесной замок - лучшее назначение такого предмета в том, чтобы кроме охраны объекта от случайных прохожих еще и вводить более серьезно настроенных недоброжелателей в заблуждение своей простотой.
Вот у меня немалая часть всякого железа хранится в достаточно отдаленных от дома металлических гаражах (по причине отсутствия таковых поблизости) - так вот, на них наряду с соответствующими и малозаметными внутренними замками я вешаю и наружный подвесной замок, который хорошо виден.
Удивительно, что эти наружные замки я периодически нахожу поврежденными при том, что внутренние остаются полностью целыми - создается впечатление, что на них и не обратили серьезного внимания (снаружи ведь видно только небольшое отверстие для ключа), и готовились видимо соответственно, т.е. только для того, что хорошо видно!
А тут сюрприз такой - когда внешняя показуха закончилась, выясняется, что основная защита все еще тихо сидит внутри!
Так и с мигалкой-имитатором - она является только первой внешней и скорее показательно-рекламной линией оброны, за которой нужны другие, не такие заметные, но более серьезные.
Последний раз редактировалось RVRSS; 17.02.2008 в 01:52. Причина: опечатка
22.02.2008 09:52 #6
мигалка-имитатор спецами-угонщиками раскусится имхо это только от новичков
28.02.2008 16:09 #7
ну а профи подгонят эвакуатор увезут еще и мотивируют
04.05.2008 14:54 #8
Я себе на ваз-2108 делал такой муляж. Взял мигающий светодиод подцепил его через резистор к тумблеру и через него же размыкал цепь трамблёра.
92 40
0 3
25.12.2008 22:21 #9
Очень согласен с #5. Я 12 лет работал с ОС. Но вопрос в целях и обстановке. Задача поймать, или "отвести лихо"? И если большая часть окружающих авто - с настоящей сигнализацией, "дурилка" не поможет, а если даже без диодика - вполне.
92 40
0 3
25.12.2008 22:26 #10
Кстати, сейчас стали столь же широко применяться муляжи камер видионаблюдения. И тоже эффективно либо до поры - до времени, либо когда есть настоящая, но не афишируемая охрана.
Страница 1 из 3
автосигнализация, муляж
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
