04.02.2010 15:28 #1
Процесс стирки останавливается на ОТЖИМе.Насос слива воды гудит и не запускается,ткнул пальцем до крыльчатки-запустился.Всю систему слива воды и насос промыл .Насос отдельно при подаче 220в запускается сам.Спасибо
04.02.2010 22:52 #2
Поверь мне...Давно этим делом занимаюсь.Меняй помпу...Там просто втулки на насосе изношены.Ложится ротор.Обычно за 4 года ... Меняй насос...Можно и почистить втулку,но сальник уже не держит,и поэтому втулки снова через время забьются и насос качать перестанет...и как обычно-в самый неподходящий момент..
05.02.2010 09:03 #3
Спасибо Я так и сделаю Но считаю что СМА нужно включать через хотя бы стабилизатор на220в Тему можно закрыть
05.02.2010 09:30 #4
Пожалуй да...Но...Стабилизатор на два с лишним киловатта-немаленький.А так-как в ванной комнате(где обычно установлены машинки)места и так маловато,то я думаю не очень целесообразно...Легче выбрать время стирки,когда разбор в сети напряжения невелик...Да и посути новый,или неизношенный насос прекрасно работает от напряжения 180 и выше...Меньше 180-да, невсегда.Запускается с трудом...Или мычит.Я помню одним клиентам перематывал катушки насоса.Тоесть делал отвод.Там поселок,где зимой в вечернее время напряжение падало до140 вольт.Что самое интересное,что стирка не сбивалась,а вот когда время приходило сливать,то несправлялся и новый насос.Я по просьбе клиента вывел сзади переключатель,и строго наказал,чтобы в случае изменения напряжения в сети,не забывали им манипулировать...Вот такие ремонты бывают...
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
09.02.2010 07:47 #5
По теме ничего, а тебе 5 баллов. Я пока клиента так воспитывать не научился.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
