Всем добрый вечер! Столкнулся с проблемой данной модели ТВ, а , именно, не включался вообще. Проверка показала отсутствие запуска БП. Пострадали выходной строчный транзистор, выходной транзистор БП, оптопара. После замены этих элементов отключил выход БП по 112, нагрузил на 2 параллельно включенный лампы(в общей сложности 175Вт), БП держит нагрузку, его напруги соотв-но 112, 27 и 12 в порядке. Отключил лампочки, включил вторичную цепь по 112,БП запускается, но после включения на экране небольшой всплеск и появляется небольшое разноцветное пятно в середине экрана(растра нет), далее при переключени каналов - растр разворачивается на 80% экрана примерно на пол секунды, сбоку отображается номер канала и тут же растр сворачивается....на экране снова небольшое разноцветное пятно. На выходе БП 38 В вместо 112, 4 В- вместо 12, 8,4 В вместо 27. По вторичке явных КЗ не обнаружено. Отключил катушки ОС, все напруги в норме. Подскажите как проверить/прозвонить ОС (какое сопротивление катушек должно быть)? Или это не ОС так подсаживает напряжение? Есть мысли поменять кадровую микросхему...
обвязку проверял: диоды все прозваниваются как нормальные, электролиты менял на новые, резисторы соответствуют номиналу, явных к.з. нет. Насчет ТДКС не уверен что он, ведь в центре экрана есть небольшое подсвечиваемое пятно и при переключении по каналам растр кратковременно разворачивается и сворачивается, т.е. ТДКС работает. По поводу отклоняющей системы - прозвоню обязательно. Какое примерно значение сопротивления каждая из обмоток должны показывать?
Сопртивление должно быть в прелелах 11-15 ом. У Вас проблема не тут. Мо моему пробдема в панеле кинескопа - ничего там не жужит???
Хотя я все это говорю при проверенной строчной... Тдкс -врядли вначале горел бы строчный транзистор и при нормальных выходах напруг с бп. И еще попробуй выпаять позистор...
Последний раз редактировалось yrik2008; 02.12.2010 в 20:58.
