Постепенное нарастание и спад громкости аудиоустройства
0 2
19.12.2011 17:28 #1
С приветом ко всем увлечённым техникой!
Не подскажет ли кто, с какой стороны подступиться для решения следующей задачи:
Есть аудио устройство, совмещённое с часами-будильником, таймируемое на включение и выключение.
Требуется сделать так, чтобы аудиоклип включался не броском, а очень плавно, чтобы человек во сне от музыки не просыпался, и так же плавно клип затихал через необходимое время.
Желательно схему организовать отдельно от часов без переделки их усилителя. Хотелось бы собрать некую коробочку, куда завести выход из часов. На выходе коробочки внешний динамик, управляемый этой коробушкой по низкочастотному тракту. Короче, сигнал плано растёт и плавно спадает. Фронты примерно по 15-20 секунд.
Схема нужна как вынужденная защита от резкого звука влючаемой соседом в 5 утра воды за стенкой.
Нужна самая общая идея.
Спасибо,
Николай
106 143
4 0
19.12.2011 17:48 #2
Только на МК, так тчо надо писать прошивку.
Но это мое мнение...
0 2
20.12.2011 12:00 #3
В принципе нет проблемы на программе "Wave Editor" создать аудиофайл с какими угодно фронтами и записать на карту памяти для отдельного плеера. Загвоздка в том что для включения музыки на любом плеере сначала нужно включить питание, и только потом пуск воспоизведения.
Вот бы придумать, как включит пуск одновременно с подачей питания от любого реле времени, и задача была бы решена.
Интуиция подсказывает, что, действительно Вы правы, решается только программным методом, но не железками....
Аватар для sirak
415 65
2 0
21.12.2011 01:30 #4
посмотри на это
Тип файла: doc Цифровой регулятор громкости 155ие7.doc (28.0 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
225 144
7 6
21.12.2011 17:38 #5
Сообщение от НиколайП
У sirakа ведь получилось не только програмным... .
Несколько другой "железяковый" способ мыслится мной по другому.
Структурно: детектор исходного аудио сигнала управляет (медленно заряжает С в цепи затвора) регулятором громкости на полевичке - с его выхода (опять детектор) срабатывает компаратор, запускающий таймер "площадки" макс. громкости (при необходимости таймерирования) - далее разрядная цепь ёмкости в цепи полевика, т.е. громкость снижается.
Вроде можно добиться довольно малого кол-ва р/элементов.
И возможно кто-то ещё другие варианты заданного устройства на тех же самых "железных принципах" предложит.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.12.2011 в 18:17.
22.12.2011 14:03 #6
ДУМАЮ ПРОЩЕ ВСЕГО БУДЕТ СДЕЛАТЬ
22.12.2011 14:07 #7
ДУМАЮ ПРОЩЕ ВСЕГО БУДЕТ СДЕЛАТЬ стабилизатор напряжения питания усилителя с плавным подъемом напряжения при включении.
106 143
4 0
22.12.2011 14:38 #8
Наврядли... разве что с дискретностью 0.1В в сек.
0 2
22.12.2011 15:23 #9
Боюсь, что с помощью плавного роста питающего уилитель напряжения, выходной сигнал воникнет всё равно скачкообразно.
23.12.2011 11:45 #10
Естть микросхемы в которых уровень громкости регулируется изменением напряжения на опредиленной ножке.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
