собрал схему вольтметра для блока питания на микросхеме ICL7106 (КР572ПВ5А). Напряжение показывает, но есть проблема. показания индикатора пляшут т.е. при измерении скажем 12в устройство паказывает 11,8...12,5 (сравнительно большой разброс) и эти скачки последней цифры действуют на нервы. схема включения типовая. если кто работал с этой микросхемой по советуйте как быть.
Последний раз редактировалось Admin; 25.02.2015 в 23:01.
В первую очередь советую обратить внимание на пульсации измеряемого напряжения - возможны биения между их частотой и частотой выборки АЦП.
За примером далеко ходить не надо - подобное происходит при измерении типовыми многофунциональными китайскими мультиметрами переменного напряжения частотой 50Гц. Полезно сравнить с частотой преобразования, расчет которой можно найти в описаниях ПВ5 или 7106 (в зависимости от частоты задающего генератора АЦП). |
посмотри схему цифрового вольтметра M830
на микросхеме ICL7106 (КР572ПВ5А). который у меня исправно работает уже несколько лет.скачай с моего сайта http://sirak.ucoz.ru/load/2-1-0-14
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
вероятно забыл указать. вольтметр хочу поставить в блок питания с импульсной основой, частота порядка 30 кГЦ. Собирать сложную схему вольтметра не хочется, поэтому я применил минимум элементов в соответствии с типовой схемой. Теперь, что касается частоты - устранить прягание показаний возможно изменив частоту генератора самого вольтметра - я правильно понял?
стоит добавить, что питание вольтметра я взял с отдельной обмотки импульсного трансформатора (через 78L09). самое интересное то, что при питании от кроны показания нормальные. судя по всему виновато питание. но как от этого избавиться ума не приложу. не хотелосьбы в корпусе устанавливать батарейку.
...самое интересное то, что при питании от кроны показания нормальные.
В типовой схеме (видимо учитывая питание от батарейки) как правило нет конденсаторов между общим проводом 32 и плюсом 1 (главное!) и минусом 26 (желательно). Лучше использовать керамику или тантал, а не алюминий, или комбинацию этих типов. На входах измеряемого и образцового напряжения и на выходе 7809 также должны быть конденсаторы (видимо уже есть). |
конденсаторы по питанию стоят, тантал. ради интереса попробовал запитать от обычного блока (трансформаторного) результат тот же.
Вообще то я хотел бы собрать БП на основе БП от компьютера + регулятор на LM317 и транзисторе на ток 0...4А болеше на надо. Если кто этим занимался хотелось бы также обсудить вторичные цепи (лишние надо убрать) и их обратную связь. А лучший вариант заменить вторичные обмотки одной на 24-30В. |
Получим мощный выход минус 12В, т.е. будет и 12В, и 24В, которые можно переключать в зависимости от нужного напряжения на выходе. Лишнее можно выкинуть, обратив внимание на подключение резисторов в схеме стабилизации БП - они как правило идут и к 5В, и к 12В, и если 5В убрать, то придется подобрать оставшиеся для сохранения такого же напряжения. (Может о переделке БП лучше отдельную тему в другом разделе?)
Последний раз редактировалось RVRSS; 28.10.2006 в 01:18.
Я так и сделал. Заменил диоды по -12В и поставил переключатель. Кроме того решил оставить остальные напряжения. +/-5В может понадобиться для логики, +3.3В использую для светодиодной посветки шкалы (расточительно конечно). Но в дальнейшим может возникнуть проблема - как то попалась схема с питанием +/-5В, а для ее настройки (аналоговой части) требовалось напряжение 12-18В, так вот эсли использовать для регулируемой части обмотки +/-12В=24В, то нельзя воспользоваться одной массой.
А что касается коренной переделки БП от компа, то конечно лучше новую тему открыть. Хорошо, что цена на них (200-250ВТ) на барохолке 50руб. |
