Как вывести рисунок или фотографию на телевизор при включении УМЗЧ.
Что хотел бы сделать: На самодельный 5 канальный УМЗЧ акустика готова 100% ИК управление 70% готово. Есть желание все регулировки вывести на экран. |
Способ, предложенный sirak, достаточно простой и позволяет получать на экране ТВ самые разнообразные изображения, но требует привлечения компьютера, который при этом трудно использовать в то же время и по прямому назначению без некоторых неудобств.
Это тем более значимо, если на экран ТВ нужно выводить достаточно простую информацию (например как значения установок в самом ТВ). Также неясно, из чего состоит и как работает уже готовое на 70% ИК управление и как изначально планировалось (если планировалось) совместить его с каким-то устройством по выводу информации на экран, если ИК управление делалось таким, что само этого вывода делать не может (для сравнения информацию для вывода изображений на экран в ТВ формирует как правило тот же процессор управления, который обрабатывает сигналы ДУ). |
