Лампу 6 V / 30 W надо подключить к источнику 110 V
Отправить сообщение для mitinka с помощью Skype™
12.11.2006 15:36 #1
Привет!
Пожалуйста помогите с решением вопроса!
Лампу 6V/30W надо подключить к источнику 110 V
какое сопротивление нужно перед лампой чтобы лампа не сгорела. Я как-то немогу вычислмть ампераж на лампочке, как не возьму считать разный ампераж получается. Помогите пожалуйста.
И вот ещё вопросик! что подставлять в формулу на место t секунды или часы I = W/t ток как имеется только 30W.
Посмотрел електротехническую литературу одни подставляют часы другие секунды что делать и что подставлять????
Спасибо!
Последний раз редактировалось mitinka; 12.11.2006 в 15:41.
12.11.2006 21:36 #2
Чтобы лампочка светилась в полную силу, нужно сопротивление около 21 Ом с рассеиваемой мощностью 520 Ват Что поделаешь - закон Ома!
Аватар для sirak
13.11.2006 00:40 #3
для начала зайди сайт для начинающих
http://cxem.net/beginner/beginner.php
расчёты верны .в твоём случии это сопротивление своими параметрами тянет на электронагревательную плиту,
но с помощю схемы (посмотры в вложениях)
можно регулироват напряжение на лампе от нуля до пытающего напряжения ,в твоём случии 110в
P.S. схема пригодна только для пытания от сети переменного тока
Тип файла: gif регулятор мощности до 5а.GIF (3.7 Кб, 10 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 13.11.2006 в 00:48.
Аватар для RVRSS
17.11.2006 13:24 #4
mitinka, уж не знаю, какая такая электротехническая литература предлагает вставлять в формулы толи секунды, толи часы, но в любом элементарном учебнике по этой тематике должна быть формула для расчета мощности серез напряжение и ток, которые взаимосвязаны между собой через сопротивление, что описывает уже упомянутый закон Ома - пожалуй первый и главный в электротехнике.
(может поэтому стоит хотябы для начала его изучить? )
Для получения тока надо всего-лишь разделить мощность на напряжение , в данном случае 30 Вт на 6 В и получить ток 5 А (а при чем здесь секунды или часы? ).
Для подключения такой лампы к источнику с напряжением 110 В нужно такое дополнительное сопротивление, которое обеспечило бы нужный ток в цепи, т.е. 5 А.
Учитывая, что 6 В из 110 В нужно самой лампе, дополнительному сопротивлению остается 110-6=104 В, поэтому при токе 5 А оно должно быть равно 104/5=20,8 Ом при мощности более 0,5 кВт (какому это умнику пришла в голову мысль так подключать лампу? ).
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
