усилок включается и тутже выключается. заменил шим и всю обвязку. эфект такойже. светодиод маргнет и все. отключал усилитель от блока питания все тоже самое. схемы на него найти немогу. подключал к двум трансам от другого усилка перемычками сразу на транзисторы все включается а с радным шим нехочет.
про какие релюшки идет речь . нет внем никаких релюшек.
короче пропоял все бульдозером теперь другая ситуация.усил включается работает пару минут и уходит в защиту. все елементы холодные. даже без нагрузки уходит через пару минут в защиту. Поменял шим на новый уже 3-й по счету. с новой микрасхемой проработал минут десять. все элементы еле еле нагрелись ущел в защиту. с повторного включения уже уходит в защиту чер пол минуты. напряжение на шиме 14 вольт. внутренний стабилизатор проверил держит 5 вольт. Сигналы проверял осцилографом в норме но потом пропадают. |
заменил стабилитроны на 15 вольт. усилок заработал. но на одном канал на выходе почемуто 22 вольта постоянки вместо сигнала. проверил выходные транзисторы путем замены. результат тот же перекопал весь предуселиетль по этому каналу все транзисторы и сопротивления в норме. заменил все кондеры.проблема осталась. иногда может включится нормально и работать продолжительное время. но если постоял без питания пару часов то опять неработает. и еще сильно греются стабилитроны на 15 вольт. подскажите что может быть.
попробуй разорвать цепь и померить ток. если будет работать поганяй на мощность, и спровацируй аварию.включением выключением. бывает транзисторы именно послепрерывания питания пробиваются,выпаиваеш прибором проверяеш,хороший. ток посмотри!
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА! |
