Определение координат с помощью оптических датчиков
0 2
06.01.2011 11:53 #1
Ситуация: имеется конвеер с трубами, движущихся поступательно-вращательно. Существуют ли такие датчики, которые находясь перпендикулярно к трубе определить координаты вдоль ее длины и так же само с последующими трубами? Возможно приминение нескольких датчиков, главноеопределить координату, относительно начала трубы. Спасибо.
06.01.2011 12:35 #2
поступательно-вращательно ????
координаты вдоль ее длины ... координаты чего?
Вопрос задан весьма не внятно. Сформулируйте задачу подробно.
0 2
06.01.2011 12:54 #3
Сообщение от lllll
трубы идут по конвееру и при этом вращаются, так как на них установлены установки УЗ и вихретоковой дефектоскопии.
Сообщение от lllll
Допустим начало трубы координата х=0, труба размером до 12 м к примеру, прошла по конвееру 500 мм, следовательно х=500 .
Последний раз редактировалось qpagot; 06.01.2011 в 13:02.
06.01.2011 13:23 #4
Скорость премещения трубы постоянная?
0 2
06.01.2011 13:55 #5
да, нужно трубу 12м продиагностировать за 2мин
(ком.Админа: рисунок удален, см. ниже)
Последний раз редактировалось Admin; 11.01.2011 в 00:21.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
07.01.2011 01:13 #6
Сообщение от qpagot
img added
вы издеваетесь? рисунок из десяти линий 1.62 метра
не у всех безлимитка
теперь к сути 1 оборот = делта L измеряем количество оборотов получаем длину трубы
чем мерить кол. оборотов это вопрос третий хоть оптикой хоть датчиками холла
а измерить длину трубы на прямую оптикой не получится если конечно не рисовать на ней краской линейку
Тип файла: jpg Безтолковый.jpg (13.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 07.01.2011 в 01:22.
07.01.2011 13:34 #7
Вот теперь задача прояснилась.
Возможное решение:
Начало трубы (ноль координаты) определяется барьерным фотодатчиком http://www.meandr.ru/datch.html
При обнаружении трубы запускается счётчик оборотов привода трубы с соответствующим коэф. пересчёта
http://www.owen.ru/catalog/90773215
Если нет возможности установить фотодатчик в местепоиска дефекта, то придётся установить ещё один счётчик. Этот счётчик насчитает расстояие от фотодатчика до дефектоскопа и даст разрешени на работу счётчика координаты.
0 2
10.01.2011 15:05 #8
а вот такой прибор может помочь в моем случае? (к примеру для переменной скорость конвеера)
http://www.sedatec.ru/products/lasersensors/lsv/585/
10.01.2011 15:37 #9
Конечно может.... Затраты будут многократно большими.
0 2
10.01.2011 15:52 #10
а нельзя воспользоваться только вішеупомянутім прибором для решения этой задачи и я так понял прибор работает не по принципу дальномера (извините за многократные уточняющие вопросы, т.к. я только начинающий молодой специалист. ).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
