Ноутбук зависает при загрузке биоса
17.05.2008 19:43 #1
Здравствуйте, у меня проблема- сломался ноутбук (зависает при загрузке даже в биосе). Подскажите, что делать, или где его лучше всего могут отремонтировать.
17.05.2008 19:54 #2
У Вас скорее всего проблеммы с жёстким диском. Попробуйте отключить его(жесткий диск) и запустите ноут снова, если в BIOS не зависнет, значит я прав. На счёт ремонта посоветую обратиться сюда. Мне там уже помогали (правда со сроками затянули, зато запчасти мне из-за границы достали)
05.11.2008 20:25 #3
Это проблема с биосом скорее с ЦМОС памяти, а винчестер (жесткий диск) не причем, надо перепрошить биос.
05.11.2008 21:46 #4
Во-первых, сбросить БИОС на дефолтные настройки. Затем поочередно отсоединять устройства, которые можно и после каждого пробовать загрузку. Вот такие нехитрые рекомендации.
13.11.2008 14:31 #5
Сообщение от irinka 32
Даже при повреждении данных в CMOS RAM, BIOS спокойно запускается с параметрами по умолчанию. Зависание вполне возможно в следствие опроса BIOSом всех устройств на компьютере.
Попробуйте выполнить то что написал ранее UA9JCC. Отключите ваш HDD, и пробуйте войти в BIOS. Если на этом этапе всё будет нормально - то отдайте жесткий диск на ремонт или замените на новый.
27.11.2008 20:04 #6
Возможно, вообще проблемы с чипсетом
Не раз приходилось сталкиваться с такой проблемой на настольных ПК и раз на ноутбуке. На настольных - постепенно начинает отказывать оперативка (одна планка, потом вообще ступор). Действительно начинает виснуть БИОС. Проблема в системах на INTEL - вылет элементов питания северного моста от перегрева.
08.12.2008 12:01 #7
Решение проблемы.
Я тоже встречался с такой проблемой, и мне пришлось перерыть кучу информации по поводу решения данной проблемы. Вот что могло суличится, первое и самое вероятное, у тебя сгорела мамка(материнская плата), второе, существует один "забавный" вирус, который вьёдается в сам BIOS, и блокирует его, то есть у тебя всё работает, но сама программа не может запуститься так как сигналы от самого биоса не поступают в остальную систему, и система думает что компьютер просто ещё не загрузился, от этого может спасти только ПОЛНОЕ очищение твоего компьютера..... В том числе и биоса, ну и конечно это как было упомянуто ранее проблемы с оперативкой, самое примитивное и безобидное что может быть то если она отходит, а а самое ужасное это контакты которые видут от самого разьёма к плате, на досуге кстати проверь их.
08.12.2008 16:12 #8
Недавно в руки попался HP DV 6000 Pavilion, подвисал после работы 10-15 мин. Подвисал на БИОСе, при загрузке ОС, "терял" винт. После остывания все работало.. 10-15мин. Эта проблема описана в Инете, это недоработка данной модели. Что то похожее недавно было и с Самсунгом, ноутом товарища.
К чему я подвожу, возьмите свою модель, поищите описание этой модели в Инете, почитайте и изучите. Потом идите с сервисный сервис и ремонтируйтесь. Есть шанс, что вы немного сэкономите на ремонте, показав свои знания. А так, без озвучивания модели, что-то определенное трудно сказать, причин множество.
08.12.2008 19:39 #9
У моего друга была такая же проблема, У него после прочистки железа начала виснуть и отключатся тачка. Из-за перегрева. Потому что поставили кулер на оборот. И он вытягивал воздух из тачки, а не втягивал
Аватар для Tonchik
08.12.2008 22:22 #10
Как писалось ранее, скорее всего проблема с жестким диском. Если не сможете сами отключить его и сделать вышеописанное, советую обратиться в сервисный центр или попросить знакомых, которые разбираются в этом деле. А если ноут на гарантии, вообще замечательно.
bios, биос, ноутбук
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
