Определить выходной транзистор ресивера
06.05.2010 18:20 #1
У меня ресивер,собранный в штатах. Сказали - полетел выходной транзистор.Фото прилагаю. Подскажите аналог и где его можно приобрести.Спасибо заранее.
Тип файла: jpg STP83278.JPG (304.0 Кб, 17 просмотров)
Аватар для Юри
06.05.2010 21:43 #2
то
то что сказали,это ещё ничего не значит..надо его отсоединить от схемы и проверить тестером или спец-генератором пробником для транзисторов.
Аватар для DmitriyVDN
07.05.2010 03:18 #3
Сообщение от kost1968
судя по значку транзистор фирмы Motorola и найти на него описание навряд ли получится
есть только один способ найти аналог если есть аналогичный транзистор:
1 определить полярность (p-n-p или n-p-n)
2 измерить коэф усиления если меньше 300 то биполярный , больше 300 -составной транзистор Дарлингтона
3 измерить напряжение питания (напряжение перехода К-Э должно быть минимум в 1.5-2 раза больше)
4 подобрать транзистор с параметрами исходя из выше перечисленного
07.05.2010 12:02 #4
А по справочникам подобрать не получится?
07.05.2010 12:09 #5
у ресивера захрипел один канал, но что интересно - в наушниках ничего не хрипит.
07.05.2010 12:13 #6
Колонки проверил на другом аппарате - исправны, не хрипят.
07.05.2010 13:33 #7
получится если проведете выше описанную процедуру
а в справочниках вы характеристик именно этого транзистора не найдете
это маркировка транзистора для коммерческого проекта
колонки хрепят тому как выходной каскад усилителя вышел из строя
а наушники работают нормально так как их мощность очень мала
07.05.2010 15:40 #8
Спасибо Вам - на праздники попробую, нашёл помощника с прибором, а то я сам слабоват в этом. С праздником Вас и ваших близких. Завтра послезавтра ,если не трудно - загляните пожалуйста в эту тему. Вдруг что-то вылезит.
Аватар для Юри
08.05.2010 14:55 #9
дело в том
дело в том..что если этот транзистор один на плате..и вы точно знаете..что он не рабочий..то определить его проводимость (п-н-п;;н-п-н) с помощью приборов..вам не удастся..Разве-что если есть такой-же на плате..и он исправен и его можно проверить..или всё-таки продолжать охоту за его документацией (дата-шит)
08.05.2010 21:45 #10
Спасибо Вам за совет. Пообещали схему на ресивер. Поэтому пока решил ничего не трогать. Должна на днях прийти. Посмотрю может там что-то будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
