Цоколёвка индикатора SVE-10M502
04.04.2010 09:32 #1
Кто знает, где найти цоколёвка индикатора SVE-10M502 подскажите. Или у кого есть поделитесь плиз!!!
Аватар для Юри
05.04.2010 12:29 #2
а
а зачемвыстави фото,посмотреть на него.
Аватар для salyamkamrad
06.04.2010 10:04 #3
Сообщите еще, откуда добыт этот SVE-10M502, может нестандартная поделка на которую документации в природе не существует.
08.04.2010 22:52 #4
Этот десятиразрядный люминисцентный вакуумный индикатор фирмы Самсунг, выдерныт похоже с кассового аппарата. Там присутствовал кассовый ящик, индикатор, и останки корпуса. Остальное выдернули до меня. Марку аппарата установить не удалось.
Аватар для Юри
08.04.2010 23:05 #5
а
а какая цель ...что ты собираешься с ним делать
09.04.2010 00:26 #6
А где Вы прочитали SVE-10M502? На плате, или на самом индикаторе? А с цоколевкой разобраться несложно, проводники идущие от сегментов и сеток вычисляются визуально. Другой вариант - прозвонка подачей питающих напряжений на электроды индикатора. Крайние выводы - накал, на них для начала не более вольта, лучше даже от 0,5 В начать, постепенно увеличивая напряжение и добиваясь едва заметного, темно-бордового свечения нити накала в темноте. А дальше война план покажет, какому выводу какая сетка или сегмент соответсвуют.
09.04.2010 21:42 #7
Выводы индикатора с одной стороны вторая приклеена на резинках, отогнул маленько и там обнаружил марку фирму изготовителя. Свыводами разберусь. Авот какае напряжение на аноды подавать, возможны варианты до семидесяти вольт? А работать будет отдельной шкалой, а кней подключаются частотомер, и ряд других преобразователей напряжение/ частота, измеритель ёмкости, и др.
Аватар для Юри
10.04.2010 01:16 #8
мне кажется
мне кажется..на этом индикаторе можно,(как печатал один из участников нашей переписки),визуально найти анод и катод..если разберёшься с выводами,то можно подать питание на анод и катод с регулируемого блока питания..от 0 до+-220 вольт постоянного напряжения и такой же регулируемый блок применить в питании на нити накала(низковольтный,от 0 до 9 вольт переменного напряжения)...к примеру.... или ещё лучше с блока питания калькулятора-ветерана 70-х 80-х годов с таким же индикатором,я знаю с детства,были такие,включались в сеть 220 вольт с зелёным пластиковым экраном и кнопками как на компьютерной клавиатуре.
10.04.2010 16:43 #9
Сообщение от KAMRI
70 вольт много. Все, что мне попадалось работало при напряжении до 30 вольт. Светиться почти все имевшиеся в моем распоряжении индикаторы начинали при напряжении около 10 вольт.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
