Схемы дистанционного управления
Страница 1 из 10
Аватар для bigtea
Отправить сообщение для bigtea с помощью ICQ
18.06.2007 13:09 #1
Помогите найти схемку дистанционки 4-х кнопочной и приемника к ней. Что нибудь по проще, если есть и с описанием.
Аватар для sirak
415 65
2 0
18.06.2007 23:14 #2
попробуй остальное сам делать
Тип файла: djvu ДУ 16 команд.djvu (66.9 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: djvu ДУ 2 команд.djvu (55.6 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: pdf PT2248S передатчик ДУ.PDF (80.3 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: pdf PT2249S приёмник ДУ.PDF (48.1 Кб, 161 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для bigtea
19.06.2007 15:52 #3
А какую схемку проще собрать и дешевле (2-х канальную не считать)? На РТ224х можите дать список того что там не написано (компонентов).
Аватар для sirak
415 65
2 0
19.06.2007 22:52 #4
на схеме кодера PT2248 транзистор можно выбрать КТ3107 и сопротивление R от 100ом до 500ом
эти пулты используются почти у всех китайских дешовых магнитолах
Аватар для bigtea
20.06.2007 13:40 #5
Со схемкой разобрался. А есть какой нибудь простой (на микрухе) модуль радио передачи и приема, кроме как на К155ТЛ.
Аватар для bigtea
20.06.2007 16:45 #6
ИК диод и приемник будут друг друга видеть через простое стекло?
Аватар для sirak
415 65
2 0
20.06.2007 23:14 #7
bigteaа может быть попрще будет пользоватся схемами радиоуправления моделями
папример это
Тип файла: djvu ПР-ПЕР радиоуправления LM1871 LM1872.djvu (22.8 Кб, 170 просмотров)
Аватар для bigtea
21.06.2007 10:58 #8
Как я до такого докатился:
я хочу сделать дистанционку для управления цетральным замком машины и еще некоторыми блоками. Сигналки такого не позволяют (запуск двигателя, запуск печки, и т.п.). Поэтому хочу сделать сам систему управления с дистанционки.
Схемы на РТ224х мне подходят (учитывая мои незнания в схемотехники), единственно что, меня интерисует будет ли все это работать на открытом воздухе (ИК передача) и через стекло машины (или прийдется выводить приемники наружу).
У меня в коллекции с десяток схем телеуправления, но вышеописанная мне больше всего понравилась своей простотой и дешевизной.
Радио передатчики и приемники работают на частотах FM (чаще всего) диапазона (тоесть популярных), то я думаю не будет ли у меня лишних помех....
Аватар для bigtea
21.06.2007 10:58 #9
Может че еще по ИК свето и фото диодам посоветуете...
Аватар для bigtea
21.06.2007 11:03 #10
Меня еще пугает схема самого радиопередатчика и приемника. Хотя слышал что есть уже собратое все это в одной микросхеме. Вы не знаете про такое? (приемник RX5000, а передатчика пока не нашел)
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
