Бесперебойник на TL 494
15.05.2010 17:10 #1
Здрасте всем
гавкнулся УПС (заводской) схемы не нашел собрал схему по
вроде работает единственное добавил по диоду к транзисторам на выходе 320 В.При включении нагрузки У падает до 0 импульсы на 5,8,11 пропадают после снятия нагрузки импульсы вост. У снова 320 В. нагрузку включал и активную и реактивную ТР использовал от УПСа Помогите кто чем может всем спасибо
0 3
15.05.2010 21:24 #2
Попробуй. Сам не собирал, так что "как есть"...
Тип файла: gif ups.gif (10.8 Кб, 61 просмотров)
62 14
3 0
15.05.2010 21:57 #3
MSI
Какой сердечник Вы использовали? Обеспечивает ли источник необходимый ток?
Пупкин
К великому сожалению, громное количество публикуемых схем НЕ РАБОТОСПОСОБНЫ. Особенно хтим грешат перепечатки из иностранных изданий. Именно такой является предложеная Вами схема. И вот почему. CD4047 выполнена по КМОП технологии. Максимальный выходной ток при питании 12В равен 6МИЛЛИАМПЕР. Ёмкость затвора IRF540 достигает 1000 pF. Транзистор будет медленно переключаться, большое время нахождения транзистора в активном режиме приведёт к его перегреву.
16.05.2010 08:52 #4
Трансформатор использовал от УПСа мощностью примерно 100вт. в качестве нагрузки пробовал лампу накаливания 220*75 У падало мгновенно вместе с импульсами. в холостую ничего не греется
62 14
3 0
16.05.2010 20:29 #5
Просадку напряжения питания проверяли? Какая частота преобразователя? Проверте фазировку первичных обмоток.
97 231
1 30
17.05.2010 10:23 #6
TL494
Нагрузку желательно не лампу - ток пусковой велик,из-за этого возможен срыв генерации.
17.05.2010 12:29 #7
Сообщение от llllll
просадки на акб нет частота 100Гц на 2х полуобмотках следовательно на выходе 50ГЦ. снеправильной фазаровкой генератор не запускается
17.05.2010 12:35 #8
Сообщение от volodimmer1
намотал новый ТР идет запуск даже с лампой 75вт. скорее всего буржуйский транс был расчитан на другую рабочую частоту поэтому У падало.продолжительность работы мала т.к. сильно греется один из транзисторов в чем причина разбираюсь
17.05.2010 13:29 #9
транзюк греется и на хх т.к. нет запуска запускается через раз че за .. не пойму
17.05.2010 15:31 #10
без ТР запускается на раз-два. все импульсы в норме тр мотал по расчетам чтоб на вторичке было 2*10. куски провода были чуть больше, намотал 2*13 к этом обмоткам и подсоединяю. похоже не держит нагрузку схема. 16 нога на массу, хотя если транзюк греется как печка то нагрузку держитппц какойто
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
