Нестандартный ремонт DVD плеера "Breeze 388"
230 126
16.03.2009 17:36 #1
Взял такой год назад. Сразу смотрел, чтобы был вход USB для чтения флешки. Это был единственный вариант за такую цену - 60$, что-то подобное можно было взять раза в 3 дороже. (Тогда цены были выше).
О выборе не жалею, прекрасно читает все диски, не "выплевывает даже поцарапанные".
При эксплуатации возникла одна поломка. Через 5 минут после включения начал плавно уменьшатся звук до минимума. Если сделать телевизор на полную, то можно было продолжать часами смотреть, правда из-за такого усиления повышались шумы, пришлось вскрывать.
Плата многослойная, очень трудно срисовать выход. На выходе видны пару маленьких микросхем. Прозвонил - они идут на выход, а на входе - конденсатор, емкость в норме. Рискнул после него включить наушник на 30 Ом - услышал четкий звук. Причем стабильный, как при включении, так и после продолжительной работы.
Предположил, что те микросхемы возможно просто регулируют громкость. Внаглую пообрезал дорожки и запаял выход напрямую на конденсатор. Все работает прекрасно! К моему удивлению с пульта регулируется громкость и после такого ремонта она не уменьшилась.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
16.03.2009 21:39 #2
Так все же интересно, а что за микросхемы тогда стоят там?
230 126
17.03.2009 10:20 #3
Микросхемы UTC4558E, данных на них не нашел. До них звук есть, после них - нет.
Тип файла: jpg Плата DVD Breeze 388.jpg (57.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Breeze 388, микросхемы на выходе звука..jpg (40.4 Кб, 10 просмотров)
17.03.2009 13:19 #4
TC4558 - (DUAL HIGH CURRENT OPERATIONAL AMPLIFIER). В данном устройстве используется в качестве буфера. Его исключение нежелательно, так-как может проявиться влияние подключаемых приборов на сам DVD.
230 126
17.03.2009 13:31 #5
Ну сгорит - так и будет. Я когда шнуры подсоединяю - сеть отключаю. Сам, без паяльной станции заменить не смогу, а платить за ремонт половину стоимости DVD... еще заказ и дотавка микросхемы.
Аватар для Vadzz
412 89
17.03.2009 22:20 #6
Очень часто встречаю аппаратуру с этими ОУ (но маркировка JRC4558, т.е. производитель), в которой приходится их менять, видать не качественные (зато дешевые!). Это так на заметку.
Аватар для sirak
415 65
2 0
18.03.2009 01:54 #7
эти микросхемы питаются двухполярным напряжением,при нарушении симметричности питания,который может быть по причине потерии емкости конденсаторов ,может уменшатся звук или воспроизвести звук с искажениями
Тип файла: jpg 4558.JPG (26.0 Кб, 13 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 18.03.2009 в 02:01.
18.03.2009 11:54 #8
SIRAK ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ИЗУЧАЙТЕ ТЕХДОКУМЕНТАЦИЮ, даже по приведённой Вами информации - микросхема имеет ОТНОПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ.
Аватар для sirak
415 65
2 0
19.03.2009 00:51 #9
lllllВНИМАТЕЛЬНЕЕ ИЗУЧАЙТЕ
Тип файла: pdf 4558.pdf (13.3 Кб, 11 просмотров)
19.03.2009 09:17 #10
sirak ТАК, ГДЕ-ЖЕ ВЫВОД "О" ПИТАНИЯ (средняя точка)? НА КАКОМ ВЫВОДЕ?
dvd
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
