Фильтр для сабвуфера 40-150 Гц
Результаты опроса: фильтр для сабвуфера 40-150Гц
1 5 100.00%
2 2 40.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе
06.12.2009 19:38 #1
фильтр-суматор для сабвуфера. При включении раздаётся тихий писк, и причем не только на динамике, но и на рядом стоящих радио.А звук иногда ели-ели слышно. ПОМОГИТЕ, ато я уже запутался.
Тип файла: gif схема ф.gif (9.9 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось схемопай; 12.12.2009 в 18:09.
06.12.2009 19:43 #2
А можно-ли сформулировать вопрос более конкретно?
Аватар для mar1lynmanson
06.12.2009 20:04 #3
Я наверно выберу вариант 3 .
Конкретней вопрос излагайте....
Телепаты, знаете ли, в отпуске....
06.12.2009 21:18 #4
В моем случае лучше 3-й вариант.
Сделал фильтр нч 30-250Гц с страници bluesmobil.com/shikhman на одном транзисторе КТ3102 не совсем работает-ослабление звука раз в 20. Подскажите может еще какую-нибудь схему. СПАСИБО.
06.12.2009 22:23 #5
Извините,небыло времени написать полностю вопрос. Сейчас этот вопрос написан .
28.12.2009 16:35 #6
Сообщение от схемопай
Транзисторы небось греются? Скорее всего ваш плата стала отличным генератором, в общем перепроверьте (только тщательно) правильность разводки и номиналы деталей.....
28.12.2009 19:50 #7
Сообщение от mar1lynmanson
В томто и дело, что ничего не греется, а плату я сделал по этой схеме
Тип файла: gif фильтр.gif (10.0 Кб, 14 просмотров)
29.12.2009 00:29 #8
Странно, попробуйте менять детали, так как ваша плата походу генерит, ради интереса уберите С3, или поменяйте на другой номинал...
29.12.2009 10:26 #9
С2-С4 применял низковольтные, самые маленькие(как на рис). Может С1 биполярный надо? Все запчасти новые, транзюк навсякий случай еще поменял, эго режим в спокойствии на Э=4.8В, Б=5В
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (10.7 Кб, 10 просмотров)
29.12.2009 12:34 #10
Странно, обычно для нормальной работы падение на Б-Э ~ 0,7в.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
