Окончание
Начало читайте здесь: Часть 1 Часть 2. Инструменты, детали и материалы. |
Что нужно считать практически полным отсутствии ветра в Оклахоме? Потому как низкая скорость ветра (то, что можем посмотреть на видео) это ж деревья гнуться
А так в принципе неплохо. То есть лучше, чем ничего!
Это всё хорошо и понятно, но как автор решил проблему закручивания провода в опоре?? Ведь ветер меняет направление и неисключено, что ветряк сделает полный оборот и не один. Что разматывать провод вручную???
Позволю себе процитировать человека сделавшего не одну ветроустановку и имеющего опыт - так будет правильно (в любом смысле).
Цитата: Кабель от генератора спускается вниз внутри мачты. Токосъемные кольца не использую. Практика показала, что большой потребности в них нет. Узел поворота, выполненный на подшипниках, смещен относительно оси ветроколеса, что бы обеспечить увод из под сильного ветра. Хвост ветроколеса установлен шарнирно и подпружинен. Благодаря этому, и смещенной оси ветроколеса, установка автоматически уходит из под ветра при увеличении его скорости выше расчетной. http://evgenb.mylivepage.ru/page/%D0...0%B0_1.6%D0%BC
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 04.11.2009 в 20:59.
У меня уже два года для питания системы GSM-сигнализации используется ветрогенератор из шагового двигателя. В качестве кабеля для отбора мощности используется обычный полевой кабель. Никаких токосъемных колец - кабель (после диодного моста) просто пропущен в трубу. Раскручивать еще не приходилось ни разу.
