Приведённый термин
не выходит из дежурки
Схема подошла,спасибо.Измерения изложенные выше неправильные.И так:бп работает норммально, все напряжения согласно схемы,строчник работает,кадровая AN5222 подкидывал,прошивка 24с04 подкидывал.На проце напруги согласно схемы.На 3 ноге\key\ проца 5в при нажатии кнопки р+ напряжение 0в выходит,что команда на включение подается.Прозвонил все диоды,резисторы,транзисторы.Пришел к выводу что битый проц.Как еще его проверить,что это действительно проц?
Если Вы убеждены в своих измерениях,и уверены что б.п. не уходит в защиту,то все верно.А как вы проверяли на работоспособность строчную развертку? Обычно после грозы пробоем одного кондера не обходится...Сразу выскакивают несколько стабилитронов и оптопара практически всегда,и в обрыве оказываются несколько сопротивлений.
А процессор можно проверить наверное только путем замены...
ТВ Toshiba 21cv2r не выходит из дежурки
Здравствуйте.Поменял проц результата нет,стоит 20$.Опишу все сначала.Телек после грозы.Потек кондер с810 400в270мкф и был пробитый HOT по б-е.Проверил все резисторы,диоды,стабилитроны,которые вызывали сомнения поменял,электролиты в БП,СР,КР поменял.В дежурке-В+65в на оптопаре 1-8,5в 2-7,5в 3-6,3в 4-15в.На 60 ноге проца\power\-0в.При вкл.с пульта или кнопок слышен щелчек,светодиод горит красным и неменяется,на 60 ноге проца появляется 5в.В+118в на оптопаре 1и2-18в 3-1в 4-30в,на колекторе HOTA-118в.На кадровой 2 нога питание-0в.Шасси запускаю без кина,всегда так запускал и все вкл.Мозги пухнут,может чего неправильно делаю...Заранее благодарен за советы.
игора, поробуй и ответь на следующее:
Питание на проц 5в? Запуск проходит по цепи проц 60н.--- QB30----QB43----БП.. При запуске из дежурки есть-ли запускающее напряжение с н.60 процессора? Если это то шасси, где в питателе STRG5653 - то, ещё как вариант может быть срабатывает какой-нибудь датчик (ложно или ещё как) в триггерной защите на Q818, Q819, Q820. Транзистор Q819 - ключ блокировки по POWER. Каскад Q818, Q820 - триггер защиты, с датчиками в цепи базы Q820. Если в момент проявления неисправности - на базе Q819 есть напряжение, значит почему-то срабатывает триггер... Для проверки можно загрубить защиту - замкнуть б-э Q819 или отрезать его коллектор... Далее, как с питанием на 17ноге 8801СPCNG4JG9 (там по схеме 9вольт)? И последнее, из опыта, типовой уже деффект - стабилитрон D818(заменой!).
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем... |
Питание проца 5в-55нога-есть.При выходе из дежурки на 17н.-9в есть.Стабилитрон D818 заменил,вместо 13в-поставил 16в другого небыло.В дежурке на Q819-0в при выходе из дежурки на колекторе 5в согласно схемы.При запуске из дежурки на 60н.проца-5в.Питатель на STR G5653.Складывается впечатление,что шасси работает но почему светодиод дежурки нереагирует при вкл.?Мне осталось поменять эти транзисторы и тдкс....
Проблема решена с помощью оссцылографа.Виновником этого хаоса была ТМСка.При выходе из дежурки с проца до ТМС с.и.запуска был,после ТМС небыло.Заменил,тв работает.На проц грешил зря.Тему закрываю,ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы.
