привет! поступил АВЕСТ 72ТЦ-03(ПРОцессор-HISENSE 8857CPNG6C50).
В нем подушкообразное искажение растра( все проверил:транзистор-корректор цел).хочу войти в сервис(на пульте дополнительных кнопок нет-проверял).подскажите если можно. |
Возьми еще:ТАБЛИЦА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
ПДУ к CHANGHONG Процессор (TDA9384PS) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" с сервисного пульта. (признак М) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" с пульта пользователя кнопкой "V-" установить минимальный уровень громкости, удерживая кн. "MUTE" нажать кн."MENU" на передней панели ТВ Выход кн. "POWER" на ПДУ Параметр Полный диапазон Диапазон при поставке Описание параметра. модель PF29F15 кн.PRO^/v кн.VOL^/v OP6 0-FF 28 OP5 0-FF 36 OP4 0-FF F5 OP3 0-FF FF OP2 0-FF 4C OP1 0-FF 7B MCOL 0-3F 3F MCON 0-3F 3F SCON 0-3F 0C MBRI 0-3F 33 SBRI 0-3F 1F MVOL 0-3F 3C SVOL 0-3F 36 VG2B 0-3F 30 AGCS 0-03 03 CL 0-0F 0B IFFS 0-07 03 VOL 0-3F 28 AGC 0-3F 18 YDFS 0-0F 0D BDRV 0-3F 20 GDRV 0-3F 20 RDRV 0-3F 20 GCUT 0-3F 20 RCUT 0-3F 20 TC 0-3F 16 Трапеция BCP 0-3F 25 Нижние углы (бочка) UCP 0-3F 2A Верхние углы (бочка) 5EW 0-3F 24 5HA 0-3F 30 Размер по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC) 5HS 0-3F 1E Положение по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC) HB 0-3F 2A Парабола HP 0-3F 17 Параллелограм 50V 0-3F 28 Положение OSD по вертикали 5VSH 0-3F 22 Положение по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC) SC 0-3F 20 5VA/6VA 0-3F 17 Размер по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC) VS 0-3F 1D Центровка по вертикали VX00 0-3F 19 6EW 0-3F 24 6HA 0-3F 33 Размер по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC) 6HS 0-3F 24 Положение по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC) 60V 0-3F 20 Положение OSD по вертикали 6VSH 0-3F 22 Положение по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC) 6VA 0-3F 1B Размер по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC) ПРИМЕЧАНИЕ Для того чтобы на прогоне телевизор не выключался в сервисном меню параметр OP4 вместо F5 установить F7. Для устранения помех на экране при переключении каналов в сервисном меню параметр OP6 вместо 28 установить 2C. |
