Обсуждение: FZLED предлагает новые светодиодные лампы со сроком эксплуатации 50000 часов
Аватар для Robot Rlocman
06.09.2011 08:36 #1
FZLED выпустила новую серию 12-ваттных светодиодных ламп, каждая из которых объединяет в себе семь мощных светодиодов Cree с длительным сроком службы. Устройства серии PAR30-03 выпускаются в вариантах с переключаемым диммированием и TRIAC (фазовым) диммированием.
Подробнее: FZLED предлагает новые светодиодные лампы со сроком эксплуатации 50000 часов
06.09.2011 08:36 #2
А цену назвать, духу нет.
08.09.2011 20:19 #3
да полюбому не меньше того что есть сейчас, а это за 1000 деревянных не менее потянет. Да и как регулировать, чем не понятно.
30.05.2012 13:40 #4
Как регулировать написано в статье. 1-й вариант: щёлкая выключателем (кнопкой) идёт последовательный перебор нескольких предустановленных мощностей, скорее всего по кругу.2-й вариант: обычный, тиристорный светорегулятор (обычно с регулировкой фазы включения)Мне вот ещё интересен такой вопрос: почему при заявляемых весьма высоких КПД ламп, они все имеют весьма немаленькие радиаторы. Что-то производители, похоже не договаривают.
30.05.2012 17:43 #5
Валерий Д
Вы правы, что-то мутят.. Сообщают КПД драйвера 80%. А самом диоде - молчёк. Даже не сообщают световой поток чтобы грамотные не вычислии действительный КПД
01.06.2012 07:31 #6
Радиаторы как раз нормальные для такой мощности, т.к. светодиоды очень не любят нагрева - деградируют быстро, эффективность снижается. Ещё в советские времена в 20мА светодиод вкачивали до 500-1000мА!!!... Правда, погрузив его в жидкий азот Светил он при этом почти как современный Cree, хотя как сравнивать - много воды утекло...
04.07.2012 22:10 #7
12 Вт-лампа, КПД-80%. Итого общая мощность=15 Вт. 3 Вт-на радиатор, конечно хорошо бы прикинуть размеры самого радиатора, но, по крайней мере, из тех, что я видел, явно не на 3 Вт расчитаны, а заметно поболее. Если что-то не так считаю, то поправьте.
Энергосберегающая лампа на 15 Вт такого радиатора не имеет. Хотя это может и не сопоставимые вещи.
PS. Как будет светить тогда Cree, если его в жидкий азот окунуть?
05.07.2012 14:29 #8
Сообщение от Валерий Д
Не совсем верно - 12 Вт - потребляемая мощность, КПД драйвера - 80%, т.е. на светодиоды идёт только 10,56 Вт.
Действительно, вещи не сопоставимые.
КПД самого светодиода - около 20%, поэтому 2 Вт идёт в свет, а 8,5 Вт - в тепло, прибавьте сюда 1,44 Вт потерь на драйвере и вы получите 10 Вт чисто тепловой мощности, которую нужно рассеять. Плюс - желательно температуру кристалла держать пониже 125 градусов, иначе светодиод быстро "загнётся".
Я так думаю, что в несколько раз ярче, чем при комнатной температуре - только бы подводящие проволочки не перегорели. Как-то видел ролик, в котором Pentium 100 МГц разогнали до 4 ГГц, прикрутив к нему в качестве кулера медный стакан с жидким азотом. Только это неудобно и дороговато в повседневной жизни.
09.07.2012 08:40 #9
"КПД самого светодиода - около 20%, поэтому 2 Вт идёт в свет, а 8,5 Вт - в тепло, прибавьте сюда 1,44 Вт потерь на драйвере и вы получите 10 Вт чисто тепловой мощности."
Примерно это и требовалось доказать, что основная цель пиара светодиодных ламп - срубить побольше денежек, используя разные технологические хитрости и "скромно" умалчивая о реальном положении дел. Кстати, как-то попадалась информация, что немцы тестировали светодиодные лампы и у них получилось, что реальный срок жизни этих ламп порядка 1000 часов, что сопоставимо со сроком жижни обычной лампочки, но никак несопоставимо с ценой. Вполне возможно, что сам светодиод остаётся работоспособным, но конструкция в целом не надёжнее лампы накаливания. Конечно можно поставить в конструкцию более качественные и надёжные компоненты, но какой производитель в мире бизнеса заинтересован в том, что его продукция будет вечной? Всё из серии "либо ишак сдохнет, либо эмир помрёт". Кто будет хранить 10 лет чек от лампочки и упаковку, да и производитель или магазин 10 раз закроются или вывеску поменяют.
"Как-то видел ролик, в котором Pentium 100 МГц разогнали до 4 ГГц, прикрутив к нему в качестве кулера медный стакан с жидким азотом."
Нужно было им применить серебряный стакан, результат был-бы ещё более впечатляющим
Последний раз редактировалось Валерий Д; 09.07.2012 в 08:50.
09.07.2012 17:35 #10
Валерий Д
Что тут обсуждать? Лампа как лампа. Каждый выбирает для себя - хочет накаливания, хочет светодиодные или с регулировками. У меня уже около двух лет почти все светодиодные в квартире. На кухне только энергосберегающие - года три работают, никак не сгорят. Заменю на светодиодные. Сгорела одна диодная - виноват драйвер. На них стараются экономить и применяют всё на пределе характеристик.
Примерно 100 ватт накальной соответствуют 20 ватт энергосберегающей и 12-14 ватт светодиодной. Это из опыта и по люксметру.
Если принять, что КПД светодиодной 20% - это 2,5-3 ватта (в свет которая превращается). То КПД сберегайки 14%, а накальной 3%. Они ведь одинаково светят!
У накальной для 100 ватт - только керамический патрон! Карболитовый через год в труху превратиться и лампы стали барахло - часто сгорают сразу по включении.
Энергосберегайки: содержат ртуть и паршивое качество самих ламп (драйвера стали нормальные делать), греются тоже неслабо.
Светодиодные - 50 000 конечно нереально (виноваты драйвера - неисправный выжигает светодиоды легко), но если хоть 20 000 это уже хорошо. Если ещё драйвера нормальные будут делать, то вообще класс.
Выбирайте!
Кстати на лампы накаливания гарантии вообще нет! Попробуйте заменить лампу, которая сгорела!
Последний раз редактировалось Влад-Перм; 09.07.2012 в 17:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
