СИ-БИ аппаратура
Страница 1 из 3
18.05.2012 14:06 #1
Добрый день Господа радиолюбители. Хотел бы спросить и проконсультироваться по одному вопросу связанному с СИ-БИ аппаратурой. У меня есть усилитель мощности KL203 c входной мощностью 1-10 Ват и радиостанция MegaJet MJ-3031M Turbo с выходной мощностью приблизительно 15Ват . Как согласовать эти два аппарата чтобы они работали нормально и не сжечь их. Мощность в радиостанции не переключается.
18.05.2012 14:27 #2
Сообщение от Алексей45
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...82%D0%BE%D1%80
В простейшем случае электрический аттенюатор строится на основе резисторов.(Оттуда же).
18.05.2012 14:58 #3
Мегаджет даст 15 Вт только в одном случае-если вы ,при нажатой тангенте,дадите от 20до 24В-даёт порядка 15-20 миллисек,по времени,потом кристаллу надоедает сидеть на подложке,и он выпрыгивает...Если серьёзно-раскачки джета на ваш Усил.вполне хватит(надо смотреть,что за конец на джете-если тр-р С1969 это одно,если С1971,то разница 2-3 ВТ...).Короче по входу укладываешся.Удачи.
18.05.2012 15:50 #4
Алексей45 Что Вы хотите получить объединив два этих прибора? Если увеличить выходную мощность, то ничего не получится.
18.05.2012 18:53 #5
Сообщение от lllll
Почему не получится?
18.05.2012 20:11 #6
Прошу прощения.... ПОЛУЧТЬСЯ Прочитал выходной, хотя написано выходной
Потребуеся использовать антенный коммутатор, отлючающий KL203 и переключающий антену. Потребуются спец реле http://www.electronics.ru/journal/article/396
18.05.2012 20:21 #7
Старый добрый геркон - и никаких проблем. Частоту потянут, проверено осцилками(и советскими, и китайскими).Дешево и сердито.
18.05.2012 20:24 #8
Частоту то он потянет, а вот МОЩНОСТЬ? Кроме того будет проникновение выходного сигнала на вход усилителя (не предсказуемая обратня связь)
18.05.2012 20:32 #9
Сообщение от lllll
Если юзать большой перекидной(забыл тип) с учетом аттенюатора, то несколько сот милиампер и пару пик емкости на такой мизерной частоте проблем создать не может по определению. Можно поставить два, один будет замыкать вход усилка на землю, второй - переключать антенну на прием.
18.05.2012 20:44 #10
С приёмом проблемм нет, снял питание с усилителя, скоммутировал антену мимо УМ и усё.... А вот при передаче и возникает обратная связь. Сотня ватт на выходе напряжение не хилое. Кроме того требуется дистанционное управление коммутатором
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
