Вот это посмотрите электроника д1-012 стерео.djvu
Была такая тема уже.Если унч мертвый совсем не включается реле-- смотри возле реле есть 2 кондера(по моему на 200мкф и 20) их замени .Они стоят в цепочке питания реле... А вобще желательно заменить все электролиты(их там не очень много) и ты реанимируешь этот древний и в свое время хороший аппарат!
СХЕМА с реле защиты - ВОТ ОНА!!!
скан с КОПИИ, которая была сделана в 1986 году...
лист "_04" - куда ведет "сброс" по 42-му проводу. у меня это вновь заработало после замены конденсаторов 21 и 22 в базовых цепях транзисторов, управляющих реле защиты (как рекомендовал кто-то из мэтров). реле включается сразу после нажатия кнопки питания на несколько секунд, не пуская в колонки щелчок и стартовые переходные шумы, а также срабатывает на резкое увеличение громкости при непрогретых оконечниках. мелкие отличия от "канонической" схемы оконечника: R14 заменён на два 521-х диода (база VT6) , на базах транзисторов защиты VT11-12 появились цепочки C17R55 (C18R56) соответственно.Успехов фанам Д1-012! |
Помогите, кто может!!
у меня в д1-012 при включении несколько секунд тишина - реле не включается, потом срабатывает и в одном канале фон, вроде как НЧ (типа постоянка на выходе), еще через 10-15 секунд все приходит в норму. что это такое?, где смотреть |
