шасси: LG-703.PCB
проц: LC863232C 55M3 5DD1Z звук: LM386 Помогите пожалуйста, нужна помощь и схема 8" телевизора TFT COLOR LCD TV SAMSUNG S-828, шасси LG-703.PCB, при включений загорается подсветка экрана изображения нет, только белый экран, звука тоже нет, раньше изображение и звук были, но через несколько минут работы появлялись полосы и изображение пропадало, потом пропало вовсе вместе со звуков, очень надо сделать, помогите. ![]() ![]() ![]()
Вот,ув.василпод,схему вряд-ли на "это"добудешь,но она обычно и не нужна.Слева,в низу жОлтый китайский транс преобразователя-рой там,во-первых найди первичку и ШИМ,что на неё работает,второе-вторичку и напряжения(постоянка) после диодов озвучь(я думаю не все напруги там будут),все микры вокруг этого транса огласи.
2. на первом деоде -1,7v, на втором 2,1v, на третьем 3v, на четвёртом 0v, на пятом 1,7v, считал с лева на право. 3. с право от транса вроде транзистор маркировки нет только буквы K E C на него с транса идёт ток в -2,5V, после транзистора по цепи идёт микруха AS3843, а после неё тоже вроде транзистор BK 78L05, после диодов есть два транзистора, первый: M574, второй: BK 78L05, после второго транзистора ток шурует в лева на микрухи отвечающие за подсветку, там вроде всё работает. Вчера включил его изображение и звук появились, но не прошло и минуты и всё исчезло только белый экран, и еще китайский транс греется скоро закипит. |
78Л05-это стабы(+5В)т.е. на вх.должно быть 8-12В,на вых.+5В,начни с этого.Напруги на диодах занижены(где-то садит).На Омах промерь выхода диодов,относит.земли(можешь взять корпус тюнера за общий)-озвучь примерную раскладку(в Омах).
На первом стабилизаторе вход 8V выход 4,9V, на втором 8,5V выход 5V.
1. замер Ом от корпуса: первый 592 Ом, второй 1,7кОм-бегае из-за заряда кандёров, третий 4,38кОм, четвёртый 70 Ом, Пятый 1,4кОм. 2. замер PN-перехода: первый 590, второй 530, третий 170, четвёртый 70, пятый 160. |
Большое спасибо за помощь, выпаял этот диод, замерил, тоже самое, впаял другой.
Результаты: первый -2,5V, второй 2,25V, третий 3V, четвёртый -0,25V, пятый 1,7V. Кстати первый, второй и четвёртый диод без маркировки внешний вид стеклянные, а третий и пятый чёрные квадратные маркировка SS14. Что дальше делать? |
Удивительно, изображение появилось, только кривое и с рябью, это исправил тремя подстроечными резисторами, теперь всё супер, только каналы не ловит.
Результаты: первый -25,9V, второй 13,7V, третий 8,3V, четвёртый 1,3V, пятый 5V. Вопрос: зачем четвёртый и без него показывает? Трансформатор умерено тёплый, в пределах нормы. |
