IRF 740 управляется TL494... схема работает с частотой около 100гц. Транзистор питает устроиство (по-сути электромагнит) потребляющее 12в 1,5А ... с радиатором все замечетельно работает уже как пол года... но недавно понадобилось исключить радиатор из устроиства, для упрощения конструкции... реально ли это сделать??? Посоветуйте пожалусто как.
У меня имеюся два подозрения... 1. обратная связь от электомагнита (пробовал зашунтировать диодом не помогло) 2. низкое напряжение на колекторе. для irf740 по даташиту нужно 30V а у меня 12V, но опять же заменял на irlz34 - не помогло...
Последний раз редактировалось Stars; 18.11.2010 в 16:38.
А радиатор был для красоты?
![]() Нужно посмотреть напряжение на транзисторе (!!! не на нагрузке !!!) и ток через транзистор, перемножить эти два графика, получить график рассеиваемой мощности от времени. Из этого графика можно вычислить среднюю мощность и пиковую мощность, сравнить с даташитом на транзистор и после этого решать нужен ли радиатор и, если нужен, то какой площади. А у Вас какой-то странный подход - "пляски с бубном"... ![]() Можно рассмотреть три режима работы транзистора. 1. Транзистор заперт - напряжение максимальное, ток минимальный (утечки). Мощность (можно считать) равной нулю. 2. Транзистор полностью открыт. Напряжение минимально (произведение тока на сопротивление канала Rds-on), ток максимален. 3. Линейный режим или момент переключения (фронт - для ключевого режима). Напряжение какое-то, ток какой-то. Мощность - произведение. Считается мощность в каждом режиме, а затем усредняется за период. |
как раз ничего красивого... грамоздский.... дляохлаждения
Померил... при минимальной скважности ток на транзисторе 8мА 10В при максимальной 1мА 6В... Херня какая-то. В обоих случаях получается намного меньше ватта... ... может все таки ему мало для открытия 6 волтов... так как греется именно тогда когда скважность ставлю ближе к максимуму... почему напряжение падает... как быть? Ставить второй транзистор???
Последний раз редактировалось Stars; 18.11.2010 в 18:27.
Моя первая конструкция импульсного источника на КП707 имела такую же проблему, пока я не прочитал документацию-напряжение на затворе 15-20 вольт а я давал 9. Если проблема всё таки в транзисторе-параллелить или менять на другой с меньшим сопротивлением сток-исток.
Померил... при минимальной скважности ток на транзисторе 8мА 10В при максимальной 1мА 6В... Херня какая-то. В обоих случаях получается намного меньше ватта... ... может все таки ему мало для открытия 6 волтов... так как греется именно тогда когда скважность ставлю ближе к максимуму... почему напряжение падает... как быть? Ставить второй транзистор??? ![]() Мерить нужно осциллографом, поскольку произведение среднего тока на среднее напряжение (если мерить тестером) не равно средней мощности, которая равна среднему от произведения мгновенных значений тока на напряжение (сам с трудом понял, что сказал , но это так). Только так можно понять почему греется транзистор. Тем более, что у Вас индуктивная нагрузка, то есть ток не совпадает с напряжением... Возможно, сравнительно высоковольтный транзистор применён тоже по этой причине.
Последний раз редактировалось YAA; 19.11.2010 в 16:41.
YAA абсолютно прав. Эти величины можно измерить только с помощью осциллографа. Проконтролируйте форму и амплитуду напряжений на затворе и стоке транзистора относительно истока. Выложите фото или рисунок осциллограмы. Тогда будет возможность поставить более точный диагноз.
| Ответ |
