Яркость постоянно максимальна и не ичезает с екрана шкала яркости.При нажатии на кнопку "яркость минус", яркость уменьшаеться но при отпускании снова увеличиваеться до максимума. Не работает "жойстик" и кнопки перемещения по диску. Может кто сталкивался с подобным или знает где искать причину. Может у кого есть схема. Колеги, за любую помощ Большое Спасибо!
Я скажу что у меня был апарат он тупо включал ту функцию которую мне не нужно даже если я не включал её,я проверил кнопку но она не замкнута была и другие так же убрал фото приёмник от пульта но всё так же ,я просто убрал эту кнопку и он заработал а почему ,чесно сказать сам не понял ,Замыкания и кз на кнопках и на плате небыло так что всё может быть,попробуйте
ФАРАМАНТ, кнопку "яркость +" надо заменить на новую.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
"Портативный DVD плеер Odeon PDP-85T"
Ребята спасибо за советы но проигрователь по прежнему не работает!
Может кто ещо чтонибудь подскажет! В простую мастерскую не берут,не хотят связываться.А специалезированой не нахожу.Может кто знает по Днепропетровску Украина! |
Возможно выбит порт контроллера. У меня был такой дом. кинотеатр-всё время громкость хотел добавить. Из-за этого на другие кнопки не реагировал. Порт работал как АЦП, кнопки закорачивали резистивный делитель. Соответственно по величине напряжения на входе порта определялась нажатая кнопка, а тк как во внутренних цепях появилась какая-то утечка, то контроллер всегда думал, что нажата кнопка. При такой системе построения опроса кнопок ваш случай вполне возможен.
