Здраствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобратся с радиостанцыей LUN 3524.13. Диапазон 118 - 136 МГц. Грубо говоря я в радиоэлектронике полный чайник, вот потому обращаюсь к форуму. В первую очередь интересует антенна - какой длины, из чего, положение относительно горизонта. Станция будет использоватся на лёгкомоторном самолёте, потому важна максимальная дальность и простота конструкцыи при минимальном весе. Извесно что в ней стоит резонатор (вроде так это называется) на 1/4 волны.
Авиа р/ст-1/4 волновой резонатор-это и есть,обычно приемопередающая антенна(четвертьволновой штырь(крепится обычно на боку или днище самолета)-ДН(диаграмма направленности-круговая).Можно изготовить самому-набираешь четверть волновой вибратор(штырь),на такую-то(рабочую)частоту.Удачи в небе.
Спасибо за ответ и пожилание. Мне говорили, что нужна какаято бимольная антенна с вертикальным размещением, поясните пожалуйста. С поста выше значит, что размещение антенны относительно горизонта не значимо?
извините, дипольная. Так мне нужна она, или можно просто штырь? Конструктивно мне хорошо разместить горизонтально, не хочу в хвост тащить, можно? Слишком много разных вариантов, не знаю как лучше и правильней
Всё зависит от дольности привода(базовой станции)-обычно с запасом хватает(на такой мощности) прямой видимости(при круговой ДН у штыря),у диполя ДН-восьмёрка,это надо учитывать при связи,спасибо уна Форуме-справа...
а можно русским языком пожалуйста)) Я в этом ну ничего не понимаю, могу Вам о строительной механике поведать, сопромат, теоретическая механика, аэродинамика, а на радио мозгов увы уже не хватило)) давайте мне пожалуйста внятные и конкретные для меня ответы
Ув.Стрела-я ж вроде не на китайской мове,по-русску гутарю
,сопромат и термех не помеха пониманию длины волны(тебе нужна четверть...),скажи мне рабочую(основную)частоту своего ав.диапазона(например 120 МГц)-я тебе посчитаю размер штыря,либо диполя...(указать).Добавлю- СВ-антенна(от таксистов,с магнитом)леГко переделывается для твоих нужделей...
средьняя частота 127 мгц. У меня получилась длина штыря 580 мм. Правильно? Круговая диаграмма означает что положение относительно горизонта не важно? Дипольная антенна лучше? Антенну можно зделать из многожильного медного провода или лучше одножильный, какой диаметр?
