Таймер от одной кнопки для обогрева щёток или заднего стекла
0 4
24.09.2013 11:15 #1
Предисловие:
Купил на зиму щетки с обогревом, включаются в прикуриватель, но проводов в салоне не хочу, а тут ещё и у брата не работает обогреватель заднего стекла, что-то с ЭБУ... реле отдельно работает (когда с провода питание подаёшь - щелкает) и кнопка питание на ЭБУ подает, а на реле не питание не поступает ... Ковыряться в ЭБУ не хочу - могу там вообще всё попортить и тогда брат сильно огорчится...
Далее по теме и схеме:
Вот и решил собрать схему таймера (ВКЛ./ОТКЛ.).
Поискал в сети, купил NE555 - спаял, включил - работает), но работает от двух кнопок - включить (подать -0- на вывод -2-) и отключить (подать -0- на вывод -4-, если нужно выключить не дожидаясь конца таймера)
...Но в оригинале в автомобиле управляется одной кнопкой !
Давай искать схему - управление одной кнопкой... этого тоже много.. выбрал, спаял, проверил - работает.
...Теперь надо как-то их соединить? Вот что у меня получилось:
Схема ВКЛ/ОТКЛ - одной кнопкой и схема таймера.
Вначале, немного описание работы:
При включении зажигания (ключ в положении "2") на схему "вкл/откл" поступает напряжение, транзистор Т5 закрыт, при нажатии кнопки "-" открывает транзистор который открывается и подаёт питание "+9" на транзистор Т4 и открывает его. "-" проходит через открытый транзистор Т4 и держит открытым Т5 после отпускания кнопки. Одновременно "-" открывает и транзистор Т3, который пропускает и подаёт питание на вторую схему - "Таймер" и он запускается. (транзистор Т4 также подает "-" на вывод 2 микросхемы таймера 555, что включает у него запуск отсчета)
Если нужно отключить таймер раньше, чем отработает таймер - нажимаем кнопку и питание на таймер отключается. Вроде не плохо?
...Но меня беспокоит следующая проблема:
Предположим, что таймер отработал своё положенное время и выход "3" микросхемы 555 отключился (обесточился... низкий уровень), реле отключилось... а сам таймер (питание) остался включен, и схема "вкл/откл" тоже осталось включенной! .. и чтоб снова включить таймер надо дважды нажать кнопку - думаю это не порядок!
Приходится вначале нажать чтоб отключить питание, а потом вторично нажать кнопку для включения и запуска таймера.
Вот такая проблемка у меня получилась.
Подскажите, как сделать или что добавить, чтоб после отработки времени таймера отключалась и схема???
Размышления:
- например если на базу транзистора Т5 временно подать "+"?
...Пробовал с вывода "3" таймера 555 (где после отработанного времени появляется "-" или низкий уровень) через транзистор подать "+" на базу Т5, чтоб закрыть его, но тогда возможно не будет работать вся схема включения таймера т.к. на выводе (до включения) уже присутствует "-".
Подскажите пожалуйста или может укажите другие схемы, чтоб не изобретать... Давайте обсудим?
146 22
5 0
26.09.2013 11:47 #2
Почти на любой логической микросхеме КМОП можно собрать таймер и триггер. Или сразу взять два триггера в одном корпусе и на одном из них собрать таймер на танталовом конденсаторе, а на другом кнопку. Хотя, если использовать именно кнопку (без фиксации), то можно ещё упростить и просто подавать импульс на запуск таймера. На выходе прицепить составной транзистор - ключ. Такая схема в дежурном режиме ничего не будет потреблять.
Схема взята отсюда и чуть доработана.
Как рассчитать постоянную времени.
Тип файла: png Простой таймер.png (5.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Kolobokk; 26.09.2013 в 23:20.
14 0
26.09.2013 15:31 #3
"Kolobokk" Ошибочка в схеме. Кнопочка и резистор 1,0 МОм закорочены перемычкой - работать схема не будет. И ещё точечки ставить хорошо, где соединения. Так схема не "читается".
15 0
26.09.2013 19:33 #4
вход D нужно взять с выхода неQ тогда первое нажатие запускает таймер, а второе до срабатывания таймаута - сбросит
поставь еще один триггер со стробом с выхода первого и общим сбросом (выходы триггеров через диоды - получишь или, далее RC цепочка сброса как на схеме) - получишь счетчик и можешь одной кнопкой коммутировать 2 нагрузки - и щетки и стекло как раздельно так и вместе. одно нажатие - нагрузка 1, второе (пока не вышел таймаут) - нагрузка 2, третье - нагрузка 1 и 2 вместе, четвертое - выкл. параллельно реле - светодиод с резистором для контроля
146 22
5 0
26.09.2013 23:22 #5
Влад-Перм
Спасибо! Исправил.
Аватар для ipaSoft
163 117
27.09.2013 08:26 #6
Вот еще проще. Нагрузка - R1. Кнопка нажимается кратковременно. Схема "засыпает" после отключения подогрева. В примере выставлено 30 секунд. Для 10 минут, к примеру, нужно увеличить емкость C1 до 2000 мкф.
R3 можно убрать совсем, это я корректировал постоянную времени. Таймер будет работать в 1,5 раза быстрей.
Тип файла: gif таймер аналоговый 30сек.gif (13.1 Кб, 0 просмотров)
0 5
27.09.2013 10:10 #7
Добрый день!
А я воспользовался вот этим:http://ashulgin.webasyst.net/shop/pr...zerkal-ltr-2-/ и очень доволен!
Аватар для ipaSoft
163 117
27.09.2013 11:51 #8
Можно и купить) Лично мне по-кайфу сам процесс разработки/сборки.
Да, кстати, перечитал первый пост. Автору нужно чтобы таймер не только включался, но и выключался от кнопки. Доработал предыдущую схему. Кратковременное нажатие запускает таймер. Нажав кнопку и удержав с 2 секунды, можно таймер отключить принудительно. Можно использовать логику, но когда есть более простые способы, не оставлю без внимания. Если понравится, пользуйте. В симуляторе Proteus работает гуд.
В архиве проект Proteus
Тип файла: gif tmr_upd.gif (18.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip таймер на 3 транзисторах.zip (15.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ipaSoft; 27.09.2013 в 12:05.
16.10.2013 19:36 #9
Проверил схему предложенную ipaSoft на макете, работает четко.
Мне как раз такая подходит для домофона. Спасибо.
Увеличил С2 до 500мк. При 330мк, для запуска, нужно слишком кратковременное нажатие.
12.02.2014 14:26 #10
Сообщение от ipaSoft
Скажите пожалуйста а какую версию протеуса Вы используете? А то я у себя схему набросал не работает а Ваш проект заработал! У меня 7,10 SP0
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
