Всем привет. Не могу понять что случилось, то ли система поломалась, то ли я разучился записывать диски. Значит так. Записываю я диск обычным методом, вставляю в привод системы и... и на этом всё. Очень долго моргает надпись LOAD, а потом пишет что NO DISK. Хотя некоторые диски воспроизводит норм. В чем же проблема? П.С. Кстати записал сейчас диск через стандартный записывальщик на винде семёрке всё ОК, но через неё можно записывать только 20 трэков. Помогите советом.
попробуй записать программой НЕРО ,в этой программе есть возможность записать CD-MP-3 итд ,установи скорость записи на минимум Samsung MM-X7 предназначен только для CD, MP-3 и Dvix и наконец пора наверно чистить лазерную головку
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Пробывал создавать Audio CD с файлами mp3 и Audio CD с файлами wma. Эффект нулевой. А при каких опциях надо записывать? Нужно ли финализировать? Нужна ли галка напротив функции Track-at-Once? Попробую ещё чистящим диском прогнать.
Финализировать скорее всего обязательно. Возможно запыление/износ лазера или мотора шпинделя-это менее вероятно, если покупные МР3 читает.
P.S. Насколько я помню-в этом центре если заменить лазер на "дивидёвый" (по моему там DL3 с узким шлейфом ~ 1.5 см шириной можно поставить) то аппарат начинает воспроизводить DVD диски, так как плата декодера такая же как в DVD собрате. Перепрошивать так же ничего не надо. Зачем так сделано-спрашивать у самсунга. |
ХЕЛП
Всем привет. Не могу понять что случилось, система поломалась. Значит так. вставляю в привод системы и... и на этом всё. Очень долго моргает надпись LOAD, а потом пишет что NO DISK. В чем же проблема? Помогите советом.
Как проявлялся дефект? Он проявился скачком или были периодические подобные явления. В большинстве случаев это дефект оптической головки. От банального загрязнения до выхода из строя лазера. Проверьте чистоту оптики, целостность шлейфа, подвижность каретки.
Всё уже написано-читать надо, а то я уже сам себя цитирую
Дефект появился так сначала перестали пригрыватся записанные на компе MP3 а заводские диски CD и Mp3 начинает проигрывает с 5-6 раза а до этого сразу же выплевывает продолжая писать LOAD.Если кто знает в чём причина подскажите как отремонтировать и если можно то подробно т. к. до этого такими делами не занимася.Вопрос №2 тут писали что можно заменить лазер на "дивидёвый" если можно то прошу обьяснить как это сделать и будет ли минисистема читать DVD.
Заранее благодарен за ответ. |
Подобные признаки характерны для потери мощности лазера. Замена оптической системы на "дивидёвый" может и не дать возможности читать DVD. Т.к. даже в одноимённых аппартах встречается разная "начинка" и электроника не сможет обработать сигнал. Заменять надо на такую же оптич. головку. Можно попробовать увеличить ток лазера, но поможет на некоторое время.
