Холодильник-морозильник Атлант ХМ 5013-016
Страница 1 из 3
0 13
26.02.2011 22:10 #1
АТЛАНТ ХМ 5013-016-не работает-не морозит-горит красный индикатор спереди осмотрел визуально-сопротивление обмоток измерял двигателя 15.6 и 18.1 ом-терморезистор вроде целый- сопротивление от 25 до 27 ом- датчик термо -реле сопротивление 5.1ком- плата управления-нету схемы -двигатель еле слышно работает
27.02.2011 01:17 #2
надеюсь инф. будет не безполезна http://www.remkomplex.ru/index.php/h...nik-s-klapanom http://www.remkomplex.ru/index.php/elektricheskie-shemi
149 6
28.02.2011 18:50 #3
Если мотор работает,то причины две: НЕ КАЧАЕТ...И НЕЧЕГО КАЧАТЬ...Тоесть вышел газ...То есть ДЫРКА...Вопрос ГДЕ???...Может показать-вскрытие...Если не спец,то трудно исправить самому...Нужен мастер...
Допустим,при включении ставим последовательно Амперметр,и смотрим ток...По току определяем исправность мотора.Потом надрезаем "заправочник" и смотрим сколько газа...Если мало,то ДЫРКА,если много,то либо клапана компрессора,либо кулису оторвало...В том и другом случае замена мотора...Вот так,вот...Землячёк...Не знаю,как в Макеевке,а в Торезе такой ремонт гривен 900 стоит...
0 13
04.03.2011 14:51 #4
ШУТНИК-ОДНАКО!
0 13
04.03.2011 14:58 #5
СПАСИБО-КОПРЕССОР СПАЙМАЛ КЛИНА-СОБРАЛ СХЕМУ -ЗАПУСТИЛ С 3РАЗА
Последний раз редактировалось МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ; 04.03.2011 в 15:03.
0 13
04.03.2011 15:04 #6
ВСЁ- ТЕМУ ЗАКРЫЛИ..
3 0
18.05.2011 23:52 #7
Сообщение от komisar
Дорогой специалист вы забываете что работа на R 600 и подразумевает вакуум и это взрывоопасный газ а не фреон и без навыка туда лучше не лесть.
3 0
18.05.2011 23:56 #8
Сообщение от МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
ждите повтора ,расклинивание этих компрессоров не долговечна (диаметр поршня большой) ,проблему решит только замена!
0 13
21.05.2011 08:38 #9
ТАК И СЛУЧИЛОСЬ!ОПЯТЬ СПОЙМАЛ КЛИНА -ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА ОБОШЛОСЬ 1100ГРИВЕН-ПОКА ВСЁ РАБОТАЕТ
3 0
23.05.2011 20:41 #10
Какой был и чем заменили если не секрет?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
