Телевизор LG CT-29Q24PT, шасси MC99A - тупит меню
03.12.2011 13:18 #1
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая - ящику лет девять, работал у меня без особых нареканий, исключением составлял некорректный вывод на экран картинки меню(затемнение, рябь, моргание), этот дефект появился спустя год после использования, но так как на работу в целом не влиял попытки от него избавится не предпринимал, хотя надо сказать раздражал он меня все это время очень сильно.
На днях ящик погас, дым - вскрытие показало выгорел строчник 6174Z-6005U(HR8905) с транзистором Q401(2SD1887), резистор по цепи ABL R444(10K 1/6W), стабилитрон ZD1201(6.2v 0.5w) и как позже выяснилось прогар панельки кина по проводу F2, все заменил пришлось вспомнить студенческие годы и взяться за паяльник - ящик ожил, теперь думаю пока все не собрал нужно попытаться устранить этот чертов дефект с выводом меню.
Сам я нахожусь в теме достаточно поверхностно, потому прошу помощи у Вас спецы.
Выкладываю фотографию экрана и на всякий случай мануал.
Буду признателен если поможете дельным советом.
Всем спасибо!
Мануал ct-29q24pt
Тип файла: jpg sc.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
03.12.2011 19:51 #2
Проверить осцылом импульсы на выводах 11 и 13 IC501 или на выводах
22 и 23 IC701.
Цепь HS - C406 R404 D408 ZD400
Цепь VS- 7 вывод IC300 R309 R309 R314 Q300 R311
А картинка ТХТ тоже искажена?
03.12.2011 20:27 #3
Сообщение от televoha
22 и 23 IC701.
Спасибо попробую, правда задача усложняется отсутствием прибора - постараюсь решить эту проблему.
Вот сейчас я озадачился - точно знаю что эта функция в ящике есть хотя ее никогда не юзал за ненадобностью, а сейчас попробовал найти и не смог, поищу инструкцию отпишусь.
03.12.2011 20:48 #4
Короче говоря как выяснилось функция ТЕЛЕТЕКСТ у меня находится в нерабочем состоянии, что-то похоже вышло из строя - теперь бы понять что, и связанно ли это как-то с моей основной проблемой.
03.12.2011 22:05 #5
Снять модуль ТХТ есть возможность?
03.12.2011 22:14 #6
Думаю да, если Вы мне поможете с его идентификацией.
03.12.2011 22:46 #7
Надо вычислить где дефект: ТХТ или что то с импульсами H и V.
04.12.2011 01:37 #8
Ок, я готов!
Если вам не трудно ткните мне пальцем на этот модуль(как я уже писал мои знания в данной теме достаточно поверхностны), я попробую его найти и заменить на новый - если он есть в продаже.
04.12.2011 17:09 #9
Изучил подробнее мануал модуль нашел, судя по всему вышла из строя микра IC701(TPU3051), либо IC703(GM76C256CLLFW-70) попробую для начала найти модуль целиком.
04.12.2011 17:29 #10
А я бы не спешил бы менять.
Дайте в студию результаты измерений.
Модуль с не дешевых.
В моем случае вывод IC701 на который приходят строчные импульсы
показывал по 220 ом на корпус.
Правда в моем случае на графике было выбивание строк и дрожание
по вертикали.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
