Опознать усилитель (П-70). Восстановление работоспособности.
30.01.2011 01:59 #1
Помогите опознать усилитель. Недавно достался даром усилитель, нет баса на правом канале, левый подхрипывает при низком уровне входного сигнала, вот фото
Тип файла: jpg Фото1.JPG (189.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2.JPG (230.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото3.JPG (250.4 Кб, 0 просмотров)
30.01.2011 09:46 #2
Усилитель называется "Электрон - 103", за цифры не уверен, да и в названии слегка сомневаюсь. Вообще-то первыми стареют электролиты.
Ёмкость у них падает катастрофически.
Пропадание басов - верное тому подтверждение.
Обдумался о термине "подхрипывает" - полагаю, что один из электролитов не умер совсем, а это его "предсмертные судороги".
30.01.2011 11:22 #3
Да,Владсаныч прав замените все литы- ведь аппарату лет 30.
30.01.2011 16:07 #4
Сообщение от Владсаныч
Усилитель называется "Электрон - 103".
Не, не он. А похож немного. Стоит ли вообще возится с этим усилителем? Он не смотря на свои "старческие болезни" вполне справлется с 2мя с70, подключенными напрямую к одному каналу, поэтому выбрасывать или отправлять на покой очень не хочется...
31.01.2011 07:42 #5
Нее, выбрасывать не надо, это сейчас он "старьё", а лет через 70 это будет РАРИТЕТ !
Но для этого гордого слова электролиты надо не менять на импортные, а восстанавливать, но это уже бред.
Ещё пара советов:
Чтобы не шуршали потенциометры, аккуратненько разбери их и смажь резисторные "подковки" вазелином или ЛИТОЛом.
Если выходные транзисторы поменять на ГТ905, то звук будет красоты неописуемой.
31.01.2011 11:55 #6
Усилитель опознан, это П-70. Ёмкости получается нужно менять все? И на сколько мне примерно это обойдется? Смена транзисторов с маленьких, которые сейчас стоят на гт905 даст более ощутимое преимущество?
01.02.2011 12:03 #7
Можешь поменять только высохшие электролиты, но будешь все время "при деле" - остальные тоже будут регулярно "досыхать".
При таком раскладе есть несколько вариантов:
1) оциллографа, я так понимаю, нет, а то посмотрел бы сигнал на одном выводе электролита и на другом - они должны быть одинаковы.
2) покупаешь (берёшь в аренду) измеритель ёмкости - несколько лет назад я купил СМ-7115А за 160 руб., по очереди отпаиваешь все электролиты и меряешь их ёмкости.
3) берёшь похожий электролит (ёмкость его может быть и больше и меньше, а напряжение никак не меньше) и параллельно подключаешь по очереди ко всем электролитам в схеме.
4) самый бюджетный: тестер включаешь на измерение переменного напряжения и меряешь сигнал на одном выводе электролита и на другом - они должны быть одинаковы.
5) ну и геморрой я тебе придумал!
01.02.2011 12:11 #8
Маленькие транзисторы как раз менять не надо!
А вот большие (на радиаторах) стоят низкочастотные. Звук из-за них "картонный". Судя по вопросу - с заменой не связывайся - отличий можешь не заметить, а с настройкой у тебя будет уже два геморроя.
01.02.2011 17:35 #9
Есть мультиметр (mas830l) в нем опции измерения емкости нет, особо определять работоспособность конденсатора не научился пока, а вот насчет транзисторов я не совсем пока понимаю какие виходные - те которые на схеме, либо те, которые висят на радиаторах за трансформатором. Удивляет одно - по паспорту 9 ватт, он у меня "раскачивают" 15 ватные динамики до вращения вокруг своей оси... С70 прикрасно работают обе от одного канала, но сильно выдают его некачественные электролиты
02.02.2011 09:19 #10
Сообщение от Trakt50
Ставишь мультиметр в положение измерений сопротивлений (допустим на 2 ком) .При дотрагивании до щупов показания сразу должно расти ,а потом падать желатильно до нуля. Чем большая емкость тем до большего показания будет доходить прибор.На стрелочном гораздо проще,хорошо видно как стрелка поднимается в момент заряда и падает в момент разряда.А еще лучше ESR метром пройтись - ты за 5 минут нашел бы все дохлые емкости... Выходные транзисторы это те которые стоят на радиаторах - трогать не советую .Сложно будет подогнать режимы...Ну да ,это не китаец какой то ,где пишут 200вт а выходная микруха может дать только 20...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
