Schneider NR SRF 2108T
10.01.2011 22:30 #1
Нет ли у кого схемы блока питания на этот телевизор?Он собран на TDA 16847 и полевике P4NK60.Сгорел в хлам R906(микросхема и транзистор также сгорели).Видимо,владелец ставил гвоздь вместо предохранителя,хотя и не признается.Поменять бы также стабилитрон ZD809 - неизвестно,на какое он напряжение.В схемах на TDA 16846 встречаются разные номиналы.
Аватар для QED
11.01.2011 06:42 #2
Поверь - искать что-то по названию телевизора - дело неблагодарное, дай название шасси. На плате поищи что-то типа DTV2 или TV8 (это к примеру).
12.01.2011 19:09 #3
Похоже,шасси BEKO ZA4.190-07
12.01.2011 19:19 #4
Вопрос решен,шасси 16.1 по схеме питания подходит
29.01.2011 17:38 #5
Поменял в первичке все,что мог,кроме SMD-конденсаторов.Вторичка не виновата.Подозрение на:
1.ТПИ (КЗ в первичной обмотке)
2.Поставил TDA16847 вместо родной TDA16847P.Не выяснил точно,различие в исполнении или в чем-то еще.Полевик поставил родной.
Нет ли у кого схемы переделки МП-41 на "генероттор"?
Кто делал такие блоки,запустится ли он на лампочку 60 Вт?
13.02.2011 20:42 #6
Нет осциллографа.Какое должно бать напряжение по пост. току на 13 ноге TDA16847 (или16846)?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
