Обсуждение: Автомобильное зарядное устройство для NiCd аккумуляторов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
03.02.2011 23:04 #1
Tony van Roon При подключении к автомобильному аккумулятору 13.2 В эта схема обеспечивает на выходе напряжение до 20 В и может заряжать до 15 никель-кадмиевых аккумуляторов по 1.2 В каждый. Схема автомобильного зарядного устройства для*NiCd аккумуляторов Надписи на схеме Cigarette Lighter Гнездо прикуривателя Fuse Предохранитель Boost Повышение Normal Без повышения Перечень элементов схемы Обозначение Наименование Примечание IC1 TDA2003 Линейный аудио усилитель мощности 10 A, 5 выводов Q1 2N3055T Мощный транзистор NPN проводимости D1/D2 1N4002 Типовой выпрямительный диод Led1 Светодиод красного свечения 5 мм R1 390 кОм Углеродистый резистор 5%, 0.25 Вт R2 2.2 Мом Углеродистый резистор 5%, 0.25 Вт R3 2.2 кОм Углеродистый резистор 5%, 0.25 Вт R4 10 Ом Углеродистый резистор 5%, 0.25 Вт C1 1 мкФ Электролитический конденсатор 25 В C2 220 мкФ Электролитический конденсатор 25 В S1 Миниатюрный переключатель Fuse 750 мА Предохранитель с медленным срабатыванием Линейный аудио усилитель IC1 с выходной мощностью 10 Вт был разработан фирмой Toshiba для автомобильных радиоприемников.
Подробнее: Автомобильное зарядное устройство для NiCd аккумуляторов
03.02.2011 23:04 #2
Идеология работы схемы достаточно известна. Оригенальное применение усилителя. Но режимы работы конденсатора С2 (особенно при максимальных токах) выходя за рамки допустимых.
206 69
04.02.2011 11:16 #3
Эта схема может одновременно перезарядить и испортить до 15 никель-кадмиевых аккумуляторов по 1.2 В каждый.Но идея понравилась для большого числа аккумуляторов.Я бы поставил MAX713 выкинул стабилизатор тока за ненадобностью.
04.02.2011 17:28 #4
Присоединять МАХ713 к этой схеме - равноценно установки двигателя Boeing 747 на "кукурузник"
206 69
05.02.2011 06:14 #5
Спасибо!
Люблю "сочные " выражения, только MAX713 уже стоит у меня в разъёме для прикуривателя для заряда аккумуляторов светильника.
А есть ещё шуруповёрт на ... Вольт больше чем АКБ авто.
Надо подумать и сделать.
Да и вот этому ноуту для зарядки надо Вольт под 20.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
