вот ещё
Вобщем я собрал по схеме плату только что то у меня как то не показывает толком какие то индикаторы нормально какие то совсем не горят какие то тускло горят, вобщем после включения в сеть индикатор ноль не показывает!!! думаю на транзисторы по скольку я что то не пойму как их подключать!!! и ещё вот что написано "Обращаем внимание на то, что при использовании индикаторов с общим катодом АЛС321А и АЛС324А на вход S преобразователей кода DD7-DD9 следует подавать напряжение низкого уровня (выводы 6 соединить с общим проводом)." - как это куда не пойму покажите на печатке куда и что!!! у индикатора общий "+" фото девайса ниже |
Так, а какие именно индикаторы применили вы в своем варианте - АЛС321Б (с общим анодом)? По схеме указаны АЛ304Г.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Описание ниже прикрепил!!! |
SA56-11EWA - индикатор с общим анодом, необходимо использовать схему б) по рисунку в третьем вложении (где вывод S микросхемы К176ИД2 подключен к +9В). Однако обратите внимание на цоколевку данного индикатора она отличается от отечественных.
И возможно потребуется подбор токоограничительных резисторов в цепях сегментов. Проверяйте монтаж и включение транзисторов.
И возможно потребуется подбор токоограничительных резисторов в цепях сегментов. Проверяйте монтаж и включение транзисторов. подключил без транзисторов чисто через резисторы 390 ом, работает(надеюсь не сгорит), как и должно грееться кренка она пока ещё без отвода отвожу тепло рукой))) за ранее спасибо!!! |
Ну так по-видимому неправильно включаете транзисторы.
Замерьте потребляемый ток, подберите резисторы в цепях сегментов.
Я то понял, что не используешь, но думал что нужно с ними... Надо бы как то последовательно излагать.
Что на данный момент? проблема с запуском, что ли - запускается после того как постучишь по платке?... Если так, то опять же проверяй пайку, попробуй заменить кварц на другой, может в нем проблема... Конденсаторы в обвязке кварца...
Последний раз редактировалось Strikervoo; 17.02.2011 в 06:21.
| Ответ |
Страница 1 из 3
