2-х кассетный магнитофон Philips D8288/05K (мыльница)
Аватар для Шериф
19.03.2011 08:30 #1
При воспроизведении тянет звук,т.е. недостаточная скорость вращения двигателя. Помогите найти схему, или подскажите регулировку.
19.03.2011 13:19 #2
Вероятная причина - от старости растянулся пассик.
1) натри его канифолью, чтобы не проскальзывал,
2) поставь вместо него подходящую "резиночку для упаковки денег",
3) замени его,
4) ищи причину в стабилизаторе скорости вращения (дырочка в моторе под отвёртку)
19.03.2011 13:22 #3
Не знаю, как в вашем случае, но стабилизатор оборотов двигателя обычно встроен внутрь двигателя. Нужно купить новый двигатель или собрать внешний стабилизатор, а внутренний выкинуть. Если он всё же собран на плате-ремонтировать там. Естественно исключив механический аспект.
Аватар для Шериф
26.03.2011 08:38 #4
спасибо за совет, регулятором под отвертку внутри мотора , удалось выставить нормальную скорость.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
