Простое устройство управляет нагрузкой
14.02.2011 09:18 #1
Здравствуйте. Я пытаюсь собрать простое устройство как видите по схеме 9 кнопок (с определенным условием работы) управляют нагрузкой. Опытные люди посмотрите какие может упущения я сделал. я еще не определился с транзисторами т4-т8 и нужен ли кварц ? в данный момент пытаюсь написать программу на асм с учетом дребезга контактов.
И вопрос у меня по контроллеру: для чего подключаются внутренние резисторы когда мы выводы ориентируем на вход?
Спасибо.
Тип файла: jpg avr2313.JPG (116.3 Кб, 0 просмотров)
14.02.2011 10:55 #2
В схеме больше косяков, чем правильного.
Т1-3 КТ815 - другой проводимости (стрелка в другую сторону).
И эмиттеры на землю, а нагрузку на плюс.
Остальные транзисторы какой марки?
К1-5 это что? Обмотки реле?
Кварц не нужен: внутри есть встроенный RC-генератор.
Кнопки не будут работать.
R10-12 на входе килоОм по 10 поставил бы.
14.02.2011 11:17 #3
Спасибо уже исправил. Реле 5в 40ма. пока не подобрал транзисторы.
ВОТ другой вариант.
Тип файла: jpg avr2313.JPG (124.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось motokuji; 14.02.2011 в 12:31.
Аватар для Vadzz
14.02.2011 16:19 #4
Сообщение от motokuji
...И вопрос у меня по контроллеру: для чего подключаются внутренние резисторы когда мы выводы ориентируем на вход?
Спасибо.
Внутренние резисторы - это подтягивющие резисторы, т.е. ими вы можете фиксировать лог. уровень на входной линии микроконтроллера (лог. 1, т.к. резисторы подключены к питанию), без резистора состояние на входе будет неопределенным... Но это не все, при включении подтягивающего резистора и соответствующей конфигурации линии, данная линия является источником тока (точно не помню). Смотрите в сети, информации много, я лишь так образно выразился. к примеру.
15.02.2011 10:28 #5
вот вариант? гляньте
Тип файла: gif avr2313.GIF (31.2 Кб, 0 просмотров)
15.02.2011 10:55 #6
Второй вариант был почти правильным, а третий... Т1-3 так работать не будут, если выход не ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР.
Резисторы от кнопок до входов вообще не нужны.
А если программно можно подключить 4 и 5 выводы как входные (не знаю я эту мс) так будет как раз 9 свободных входов.
Аватар для BOB51
17.04.2011 15:19 #7
на выходе вместо дискретных транзисторов поставить uln2803, а уже к ней можно прилепить и Т1-Т3, если важно, чтоб напряжение от +24 подавалось, если возможна альтернатива (важен только уровень сигнала), то лучше переработать алгоритм и коммутировать +24 через резистор той же uln2803 "на корпус"
относительно кнопок - любая версия, даже без внешних резисторов, однако возможно потребуются диодики, если в ветке более 1го контакта
хоия все зависит от выбранного алгоритма сканирования матрицы контактов
да, еще один нюансик: при запуске микроконтроллера до выполнения участка программы инициализации все его выходы равноценны входам с Z-состоянием(attiny2313), что обычно воспринимается стандартными устройствами как логическая 1
проверьте, допускает ли Ваше устройство такую комбинацию сигналов?
если нет - необходимо изменить схемотехнику выходных каскадов по условию их активирования уровнем 0 - схемка возможно несколько посложнее будет, зато аварийных ситуаций поменьше
18.04.2011 10:31 #8
Вот посмотри. Я собрал уже на макетной плате теперь осталось написать программу. Кто поможет? И будут еще какие замечания ? по схемотехнике.
Тип файла: gif avr2313.GIF (37.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для BOB51
18.04.2011 13:09 #9
ну и ..... нарисована...
для начала :
а какие параметры сигналов STF, STR, RM, SD?
амплитуда, ток, активный и пассивный уровень относительно "общего" или +
сигнала в блоке частотного преобразователя?
ибо эта часть схемы постоянно разной показана...
и на кнопках резисторы явно лишние...
Аватар для BOB51
19.04.2011 06:54 #10
для меня вот такой вариант удобнее кажется
Тип файла: pdf releys.pdf (141.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
