Ультразвуковой измеритель уровня в резервуаре
17.04.2011 19:46 #1
Здравствуйте! Пишу дипломную работу на тему: "Ультразвуковой измеритель уровня в резервуаре" резервуар до 10м. Не очень понимаю как это все работает. Может есть у кого схема и обьяснение? Или сама дипломная работа? Ультразвуковой датчик можно использовать готовую все остальное разработать. должна быть индикация с испльзованием радиомодема и выход управления при критических значениях уровня.
Аватар для sirak
18.04.2011 01:01 #2
ест специальный прибор Ультразвуковой измеритель уровня ULM-55
и есть схемы для самодельного исполнения и еще
Тип файла: pdf 071721-ulm-55-nav-ru.pdf (345.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Ультразвуковой глубиномер.doc (42.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu эхолот подводника 50м.djvu (210.4 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
18.04.2011 09:56 #3
Диплом в конце июня защищаю, специальность инженер-технолог кафедра приборостроения. Все схемы сложные, а с использованием микроконтроллера что нибудь есть по проще?
18.04.2011 11:14 #4
Я вот одного не понимаю: выбераем какой нибудь ультразвуковой приемопередатчик и микроконтроллер а между ними что то должно же быть чтобы передатчик передавал импульс а приемник принимал? и как происходит процес вычисления времени прохождения ультразвука?
18.04.2011 15:37 #5
Следуе добавить - скорость распространения волн в различных жидкостях разная.
18.04.2011 15:38 #6
и как это схемотехнический соеденить? Нельзя же наверное тупа контроллер соеденить с передатчиком и приемником?
18.04.2011 15:44 #7
Сообщение от lllll
Температуру тоже будем измерять и микроконтроллер при расчете уровня будет вводит поправочный коэффициент
18.04.2011 15:45 #8
Не ленитесь, наберите в поисковике "схемы эхолота" и ознакомтесь с инф. Вот Вам в помощь http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3965 http://exolot.90mb.ru/1849-shema_yeholota.html http://images.yandex.ru/yandsearch?t...B0&stype=image
18.04.2011 18:25 #9
Затухание ультразвука в воздухе приблизительно в 1000 раз большее, чем в воде. Кроме того - отдача излучателя и приёмника значительно ниже. Сказывается большая разница в плотности сред.
18.04.2011 20:28 #10
Сложность вызывает не только затухание. При переходе жидкость/излучатель достаточно просто удаётся сфокусировать луч. При переходе воздух/излучатель это сделать сложно, приработе в замкнутом объёме возникнут переотраженные сигналы. Они-то и испортят всю картину.
Используя микроконтроллер можно вносить корретировку по темперетуре и характеру жидкоости.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
