У меня возникла проблема при моделировании гр-ка заряда на затворе в PSpice, кто может подсказать как для тр-ра модели IXGH10N170 получить данный график.
Я подавал ток 10мА и напряжение получалось 10ГВ, подавал напряжение импульсное 15В ток стал приблизително 10мА. Ист. тока надо брать который? Так же в схему преподаватель мказал мне включить только токо ограничевающие резисторы, чтобы получить заданные токи на затворе и коллекторе. А для того, чтобы вывести заряд на график надо взять интеграл по току в Pspice это S(I) ф-ия, или же можно мне сказали I*Time. Можете подсказать как правильнее будет, а то я новичок в моделировании. И кто знает формулу времени нарастания/спада td(on)/td(off) для IGBT тр-ра. Спасибо. |
Сделал я это уже давно, сейчас вспомнил и решил выложить решение моего вопроса.
Вот текст в PSpice: "VC 3 0 850 VG 4 0 PULSE (0 55 0u .001n .001n 20u 30u) Rc 3 1 85 Rg 2 4 {A} Z1 1 2 0 Model1 .LIB ModelLib1+.lib .TEMP 25 .Param A=5k *.Step Param A=1.5k 20k 1k .TRAN 0 10u .PROBE .END" Модель я делал свою.
Последний раз редактировалось Admin; 17.11.2011 в 17:06.
