Рубин 37М09Т черный кинескоп
18.05.2011 04:27 #1
Все напряжения в норме-блок питания
плата кинескопа-накал работает
высоковольтные напряжения все внорме
кадровая и строчная развертки работают
звук есть,
КИНЕСКОП ЧЕРНЫЙ ПУСТОЙ. Раньше изображение появлялось после 30минут работы и это время все увеличивалось до часов.Сейчас кинескоп не засветится хоть целый день телик включен.
18.05.2011 06:48 #2
Что делается на катодах кинескопа? Какое ускоряющее напряжение ?
18.05.2011 08:08 #3
Диагноз - потеря эмисиии катодов электронных пушек.
Лечение - терапия безполезна, только хирургически (замена кинескопа).
18.05.2011 12:35 #4
Попробуй добавить накал ,при последнем вздохе он еще сможет открыться на некоторое время
Аватар для Alexanderru
18.05.2011 19:29 #5
Сообщение от lllll
По моему это рановато, для начала я бы покрутил ускоряющее посмотрел реакцию телика. Если есть подозрение на кинескоп подкинуть для проверки к другому кинескопу дело 5-и минут.
18.05.2011 19:42 #6
Конечно можно попробовать поднять напряжение накала или "прогреть" катоды. Для чего уменьшить сопративление R451. Номинал 3.3 Ом уменьшить до 2 Ом.
18.05.2011 23:26 #7
ускоряющее-420
на катодах-218
модулятор-0
эмиссия катода-20микроампер
18.05.2011 23:52 #8
только дотронулся до регулятора ускоряющего напряжения как экран засветился.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕМОНТА.ВИКТОР
19.05.2011 07:34 #9
Сообщение от ВиКс
Если только дотронулся и все заработало, значит резистор в FBT неисправен, надо менять FBT. Попробуй ручку этого резистора немного покачать, если ускоряющее будет меняться, значит он неисправен.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
