Комплект акустики BBK MA-970S отключается сабвуфер
0 2
01.06.2011 17:03 #1
проблема состоит в том что при работе происходит хлопок(саб ухает 1 раз) и сразу пропадает звук саба, в остальных колонках звук уменьшается на порядок, при этом звук идет с искажениями. Так может продолжаться долго либо тут же восстанавливаться нормальная работа усилителя. Да еще как тока усилитель уходит в такой режим при переключении на пульте input (5.1 или стерео, у меня подключено через 5.1 к компьютеру) на стерео, звук продолжает идти из колонок. (хотя во вход стерео ничего не подключено). Такой эффект появляется не зависимо что подключено к усилителю.
проверил все компоненты кроме: TFA9843J-TDA8947J(думаю раз звук идет то эти микросхемы целы) AT89C2051, PT2322, 4558
Тип файла: pdf BBK MA-970S.pdf (88.7 Кб, 0 просмотров)
3 4
02.06.2011 22:22 #2
Посмотри, что в этот момент с блоком питания? Возможно пора заменить электролиты по питанию.
1,233 63
62 32
03.06.2011 09:30 #3
У вас схема не с тем коммутатором. Нужную вам я выкладывал в файлообменник нашего форума
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=23
В архиве и та, что вы выложили и нужная вам(МА-970S-1.pdf).
04.06.2011 12:52 #4
Там стоит плата входов. На ней стоят два предусилителя. Вот они и могут мозг парить. У меня сейчас такой же девайс где один предусилитель сгорел вместе с дорожками. Схемы нет нигде на эту плату. Посмотри на этой плате может там косяк какой. Там 4 микросхемы: две 74HC4053, и две- 4558
0 2
04.06.2011 16:20 #5
Визуально на плате нет повреждений, проверю саму микросхему 4558(она там одна), позднее отпишу
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
