Зарубежный аналог тиристора КУ202Н
Аватар для Юри
210 200
1 4
17.07.2011 00:04 #1
Нужно для цветомузыки. Спасибо....
Последний раз редактировалось Admin; 17.07.2011 в 08:47.
134 12
6 20
17.07.2011 06:17 #2
О замене КУ202Н инфа есть здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37083 .
Аватар для Sergey2
620 307
17.07.2011 10:16 #3
Сообщение от Миргород Сергей
Да, у Вас на земле Обетованной, не найти Российских и совковых деталей.
Тогда придется применять тиристоры в корпусе TO220 вместо тиристоров "под гайку", если бы наоборот с плоских меня под гайку, было бы хуже. ( в смысле установить на плате) Для цветомузыки параметры я думаю не критичны,
из серии BT138 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...7751&group=301
из серии BT151 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...3280&group=301 смотрите предельные параметры по таблице. (но средний ток 7.5А)
Ну а если найдёте можно поставить более современные Российские (по сравнению КУ202) Т112-10 http://kazus.ru/guide/thiristors/t112-10-16.html
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.08.2011 18:11 #4
можно ли..
можно ли заменить тиристор ку202н на два,допустим,транзистора... и как
271 187
08.08.2011 04:21 #5
Юрий, какие лампы собираетесь коммутировать - на 220 В ? То есть, не уверен, что такую пару транзисторов возможно будет подобрать, если что "свистните" - хочу знать! Как-то не доходило до того, чтобы заменять тиристоры таким образом А функциональный аналог тиристора показан в прикрепленной статье:
Тип файла: jpg p0046.jpg (295.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p0047.jpg (266.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
08.08.2011 20:49 #6
я знаю..
я знаю,что в каком-то журнале ЮТ..есть схемы цветомузыкальных устройств на транзисторах..попробую найти...только там и лампочки на 2,5 вольт задействованы по-моему.
134 12
6 20
08.08.2011 22:11 #7
Сообщение от Юри
Да чего там искать? Выбирай - http://www.google.md/search?client=o...hannel=suggest .
271 187
08.08.2011 23:29 #8
Сообщение от Юри
схемы цветомузыкальных устройств на транзисторах... только там и лампочки на 2,5 вольт задействованы по-моему.
Почему, вполне можно сделать на автомобильных лампах 12 и 24 В. Предполагаю, такой вариант не подходит, иначе не спрашивали бы, ... Тогда взамен тиристоров поставьте оптронные ключи с оптронами ТО-2-40, как это сделано в схеме СДУ для дискотеки, журнал Радио № 1 за 1984 год.
Аватар для Sergey2
620 307
09.08.2011 20:52 #9
Юри, Вы про этот сайт у меня спрашивали?
Справочники по отечественным электронным компонентам с Datasheet
Ваша почта не принимает личных сообщений
Аватар для Юри
210 200
1 4
10.08.2011 20:30 #10
да..
да..то что надо..у меня было падение мозиллы и из-за этого половина с закладок слетела в небытие..
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
