Внешняя антенна для мобильника
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
6 0
18.11.2008 21:48 #1
У нас в помещении не находил сеть мобильник, а инет был нужен. Из медной проволоки согнул "восьмёрку" со стороной квадрата 8 см, расположил её горизонтально и нашел место под потолком, где сигнал был максимальным. Инет появился.
Аватар для sirak
415 65
2 0
19.11.2008 02:46 #2
посмотри подробно об этой антене и о направленных антенах GSM
Тип файла: djvu ант для GSM 900мгц.djvu (245.0 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: rar Антенна GSM своими руками.rar (12.8 Кб, 87 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
20.11.2008 10:04 #3
Также можно взять лист кулинарной фольги, сделать из неё "кулёк" (чем больше там лучше) и вложить в него мобильник - сигнал значительно усилится.
Аватар для sirak
415 65
2 0
21.11.2008 02:07 #4
можно взять тазик подходящего размера и исползовать как пороболическая антена в фокусе установив мобилник
6 0
21.11.2008 19:23 #5
Спасибо за советы, но в тех условиях более приемлема зигзагообразная :-). Только я её переделал немного - не одна "восьмёрка" сейчас, а состоит из двух. И в качестве рефлектора использовал обрамление лампы дневного света - стало немного лучше. Насчет направленных я обязательно посмотрю, спасибо за ссылку, но зигзагообразная самая простая в изготовлении.
31 3
24.11.2008 09:06 #6
Вопрос в том, как запитать антенну, если на телефоне нет антенного гнезда? Раньше, когда телефоны были с антеннами в виде штыря, выходили из положения очень просто, на антенну надевали колпачок из медной трубки, к которому была подключена центральная жила коаксиального кабеля, оплетку кабеля припаивали к латунной пластине, и прижимали ее корпусу телефона. Сейчас же, когда антенны находятся внутри корпуса мобильного, остается, наверное, только один способ, две пластины, одна из которых прижимается к задней части телефона, другая к верхней. Может, есть возможность связи с антенной через петлю связи, присоединенную к антенному кабелю, и надетую на телефон, можно было бы попробовать, только вот антенны подходящей у меня на данный момент нет.
2 0
Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью ICQ Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью Skype™
04.02.2009 09:33 #7
Сообщение от Vis
Есть в продаже индуктивные антенные адаптеры, потери примерно 5 дб, но при использовании хорошей направленной 17 dbi антенны, установленной в месте наилучшего приема, и при применении GSM-бустера сотовая связь будет стабильно хорошей.
06.02.2009 12:11 #8
Коллинеарная антенная решетка для радиосистем
Сообщение от Виталий Ю
Подобного рода антенны применяются в радиосистемах, где требуется нена-правленное излучение в азимутальной плоскости, а главным образом в сотовой и подвижной связи. В настоящее время сотовая и подвижная радиотелефонная связь стала неотъемлемым атрибутом нашей повседневной жизни. Из года в год неуклон-но растет число абонентов сотовых компаний-операторов, а также пользователей ведомственных сетей подвижной связи. Одной из важнейших составляющих любой системы мобильной связи является комплекс антенно–фидерных устройств, кото-рый обеспечивает работу базовой станции и всей системы в целом. Поэтому разработка и использование недорогих, надежных и достаточно простых по конструкции антенн является в настоящее время актуальной задачей.
В теоретической части проекта дано технико-экономическое обос-нование выбора антенной системы, сделан обзор технических решений по данной проблеме, разработана математическая модель антенны на основе аппарата модифи-цированных интегральных уравнений Галлена. В расчетной части проекта сделан анализ электродинамических характеристик коллинеарной антенны, проведен пара-метрический синтез геометрии антенны с целью обеспечения требований ТЗ. Рас-смотрена проблема увеличения коэффициента усиления таких антенн за счет суже-ния диаграммы направленности в вертикальной плоскости. Рассматриваемая конст-рукция антенны позволяет строить систему из нескольких коллинеарных вибраторов с последовательной схемой питания. В нужном объеме рассмотрены вопросы эко-номики, безопасности и экологичности проекта.
06.02.2009 12:20 #9
Сообщение от алексей6353
Принципы построения коллинеарных антенн базовых станций
Одним из эффективных путей реализации антенны вертикаль¬ной поляризации с высокой направленностью состоит в том, чтобы нормировать линейную антенную решетку, в которой комбинируется несколько синфазных коллинеарных излучающих элементов. На рис. 3.1.1. изображены типичные конструкции коллинеарных антенн с гра¬фическими пояснениями принципов их работы.
Рис.3.1.1. Конструкции коллинеарных антенн.
В антенне на рис.3.1.1,а между полуволновыми излучающими элементами для обеспечения синфазного питания включены катушки индуктивности. Этот тип антенны называется нагруженной антенной и часто используется как автомобильная антенна.
Антенны, показанные на рис.3.1.1,б, в обычно известны как ко¬аксиальные коллинеарные антенны. Эти антенны используются как автомобильные антенны, так и антенны базовых станций. Синфазность питания антенн, показанных на рис.3.1.1,б и в, зависит от длины излучающих элементов и расстояния между ними, поэтому эти антен¬ны узкополосные.
рисунки перешлю уесли напишите на racer6353@yandex.ru т.к не знаю как их суда разместить.
06.02.2009 12:25 #10
. Коллинеарная антенна из двух активных шунтовых вибраторов
Известен вертикальный вибратор, содержащий идентичные верхнее и нижнее плечи, установленные на металлической опоре и коаксиальный кабель, центральный проводник которого соединен с нижней частью верхнего плеча, а внешний проводник коаксиального кабеля соединен с металлической опорой.
Недостатком данного вибратора является низкий коэффициент усиления и недостаточно эффективная защита открытой части металлоконструкции от затекания тока в рабочем диапазоне частот. Этот недостаток особенно сильно проявляется при построении антенной решетки, состоящей из нескольких таких вибраторов.
Наиболее близким к изобретению является коллинеарная антенна, содержащая вертикальную цепочку из двух активных шунтовых вибраторов, закрепленных соосно на несущей металлической трубе. Каждый активный шунтовой вибратор состоит из двух идентичных плеч - верхнего и нижнего. Аналогично по конструкции элементы, так называемые пассивные вибраторы, играющие роль металлических изоляторов, секционируют трубу, устраняя ее влияние на направленные свойства антенны. Питание двух активных шунтовых вибраторов осуществляется с помощью коаксиальных кабелей, проходящих внутри несущей металлической трубы, центральные проводники которых с помощью угловых соединителей присоединены к верхним плечам активных шунтовых вибраторов, а оплетка кабелей соединена с несущей металлической трубой в точке, в которой присоединяются нижние плечи активных шунтовых вибраторов. Кабели имеют одинаковую длину и присоединяются к делителю 1x2, к которому подходит главный питающей фидер.
Недостатками данной антенны являются следующие: необходимость применения сложных и дорогих угловых переходных соединителей для присоединения вертикально проложенных внутри трубы кабелей к точкам питания вибраторов, при работе с мощностями порядка 10 КВт и более питающие кабели имеют большие размеры и обладают большой жесткостью и большим радиусом изгиба. Этот фактор, а также наличие на конце кабелей угловых переходных соединителей, имеющих значительные поперечные размеры, вызывают необходимость применения трубы большего диаметра, что резко повышает вес антенны и ее стоимость. Кроме того, питающие кабели сами имеют высокую стоимость, что дополнительно повышает стоимость антенны, для синфазного и равномерного распределения мощности между двумя точками питания в прототипе используется коаксиальный делитель мощности, что также повышает стоимость антенны и снижает надежность ее работы.
Целью изобретения является уменьшение поперечных размеров, веса и стоимости антенны при увеличении ее надежности.
Цель достигается тем, что в антенне, содержащей вертикальную цепочку из двух активных шунтовых вибраторов, закрепленных соосно на несущей металлической трубе, каждый активный шунтовой вибратор состоит из двух идентичных плеч и аналогичных по конструкции элементов, играющих роль металлических изоляторов, секционирующих несущую металлическую трубу и устраняющих ее влияние на направленные свойства антенны, распределительную систему питания, проходящую внутри несущей металлической трубы, распределительная система питания выполнена в виде коаксиального фидерного тракта, образованная проводниками, расположенными внутри несущей металлической трубы и ее внутренней поверхностью, причем нижний конец первого проводника соединен с главным питающим фидером, а его верхний конец - с точкой соединения верхнего и нижнего отрезков второго проводника, которые переходят соответственно в нижний и верхний отрезки третьего проводника, концы которых соединены с точками питания активных шунтовых вибраторов, при этом геометрические размеры коаксиального фидерного тракта и конструктивных элементов антенны определяются следующими соотношениями:
1. расстояние между точками питания активных шунтовых вибраторов L1 = (0,64 - 0,71)*L0, где L0 - средняя длина волны рабочего диапазона частот;
2. расстояние между верхними концами смежных плеч антенны L2 = (0,13 - 0,14)*L0;
3. отношение диаметра первого проводника к внутреннему диаметру несущей металлической трубы d1/D1 = 0,21 - 0,23;
4. отношение диаметра второго проводника к внутреннему диаметру несущей металлической трубы d2/D1 = 0,064 - 0,071;
5. отношение диаметра третьего проводника к внутреннему диаметру несущей металлической трубы d3/D1 = 0,13 - 0,14;
6. отношение диаметра провода, из которого изготовлены плечи активных шунтовых вибраторов антенны к наружному диаметру несущей металлической трубы d4/D2 = 0,56 - 0,63;
7. расстояние между внутренней стенкой несущей металлической трубы и третьем проводником h1 = (0,24 - 0,26) * D1;
8. расстояние между проводниками первым и третьим h2 = (0,475 - 0,525)*D1;
9. длина третьего проводника l3 = (0,225 - 0,275)*L0.
Данные соотношения позволяют обеспечить равномерность и синфазность распределения подводимой мощности между двумя точками питания активных шунтовых вибраторов антенны.
На рис 3.1.2. показан внешний вид антенны; на рис.3.1.3. - электрическая схема внутреннего фидерного тракта, который выполнен в виде коаксиального кабеля.
Коллинеарная антенна состоит из несущей металлической трубы 1, внутреннего фидерного тракта 2 (рис. 3.1.3.), ряда соосно расположенных идентично плеч 3. К первому и шестому плечу, считая от верха антенны, в точках 4 подводится питание от внутреннего фидерного тракта 2. Эти два плеча: первое и шестое, а также два смежные с ними: второе и седьмое, образуют два активных вибратора. Остальные плечи являются пассивными и работают как металлические изоляторы, секционирующие трубу 1 на отрезки и устраняющие ее влияние на направленные свойства антенны.
Внутренний фидерный тракт 2 образован первым проводником 5, соединенным с главным питающим фидером, вторым проводником 6, третьим проводником 7 и внутренней поверхностью несущей металлической трубы 1.
Данная коллинеарная антенна работает следующим образом.
Рис.3.1.2.
Подведенная мощность от главного питающего фидера подается к нижнему концу первого проводника 5 и далее через верхнее и нижнее плечи последовательно соединенных второго 6 и третьего 7 проводников - к точкам 4 питания активных шунтовых вибраторов.
Проводники 6 и 7 внутреннего фидерного тракта образуют трансформатор, согласующий комплексное сопротивление активных шунтовых вибраторов антенны в точках питания 4 в рабочей полосе частот и волновое сопротивление проводника 5, к которому подводится питание от главного питающего фидера через разъем в основании несущей металлической трубы 1 (не показан).
Рис.3.1.3.
Верхние и нижние отрезки проводников 6 и 7 имеют, несмотря на одинаковые длины и поперечные размеры, разные волновые сопротивления. Это объясняется тем, что нижние отрезки проводников 6 и 7 имеют электромагнитную связь с проводником 5, а верхние отрезки не имеют.
Входные сопротивления верхнего и нижнего активных шунтовых вибраторов, несмотря на идентичную конструкцию, также имеют разные значения. Это объясняется тем, что пассивные плечи 3 расположены по обе стороны от нижнего активного шунтового вибратора и только с одной стороны от верхнего активного шунтового вибратора.
В предлагаемой коллинеарной антенне были экспериментально подобраны оптимальные соотношения между геометрическими размерами проводников внутреннего фидерного тракта 2, диаметром проводов 8 плеч 3 и внутренним и наружным диаметром несущей металлической трубы D1 и D2.
При этих размерах обеспечивается равномерное и синфазное распределение мощности между двумя точками питания с учетом реального сопротивления верхнего и нижнего активных шунтовых вибраторов и взаимного влияния нижних отрезков проводников 6 и 7 и проводника 5, а также наилучшее согласование в рабочей полосе частот.
При этом достигается максимально возможный для данной конструкции антенны коэффициент усиления и высокий уровень согласования с главным питающим фидером, например в диапазоне 100 - 108 МГц КОВ не выше 1,15.
Данная антенна имеет ненаправленное излучение в горизонтальной плоскости и излучает поле с вертикальной поляризацией.
рисунки см. предыдущее сообщение.
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
