Из Гуглепереводчика
LNBP21PD - LNBP питания и управления ИС с повышающим преобразователем и интерфейсом I2C - STMicroelectronics ПОЛНАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ L И I2CTM BUS ВСТРАИВАЕМАЯ DC / DC-КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ Одну операцию ПИТАНИЯ 12V ТОЧНЫМИ ВСТРАИВАЕМАЯ 22KHz TONE ГЕНЕРАТОР КОСТЮМЫ широко распространенным стандартом Быстрый запуск ГЕНЕРАТОР FACILIT DiSEqCTM КОДИРОВАНИЯ ВСТРАИВАЕМАЯ 22KHz ДЕТЕКТОР TONE Поддерживает двунаправленную DiSEqCT Проходное ФУНКЦИИ ДЛЯ SL РАБОТА LNB защита от короткого замыкания ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ДЛИНА КАБЕЛЯ DIGITAL компенсации Внутренние перегрева ЗАЩИТА ОУР 4KV РЕЙТИНГ НА ПИТАНИЕ ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК PINS ОПИСАНИЕ Предназначен для аналогового и цифрового спутникового СТБ Приемники / SatTV, устанавливает / PC карт, LNBP21 является монолитных регулятор напряжения и интерфейс IC, собраны в SO-20 и PowerSO-20, специально предназначены для обеспечения питания и 13/18V, 22KHz тон сигнализации для LNB понижающий преобразователь в антенне или муль коробки. В этой области применения, он предлагает полную решение с крайне низкой число компонентов, низкой рассеиваемая мощность вместе с простотой конструкции и I2CTM стандартных interfac-ин....... оворит по этому поводу дядюшка GOOGL: |
Это какая-то белиберда.
А вот что я выяснил- эта микросхема формирует 13/18 V (2 нога корпуса PowerSO-20) из 12v(питание 18 нога корпуса PowerSO-20) по командам из шины I2C Применяется в спутниковых рессиверах для управления и питания антенны(тарелки).
Отсутствие результата - тоже результат. ![]() ![]()
