Продам программатор chiprog +
22.09.2011 07:11 #1
Универсальный программатор ChipProg+
Краткие характеристики программатора ChipProg+:
Программатор предназначен для программирования: FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, MCU, PLD;
Подключение программатора к компьютеру через принтерный (LPT) порт;
Высокая скорость программирования. Программирование 64 Мбитной NOR FLASH - менее 2мин 30 сек.;
Поддержка программирования микросхем в устройстве пользователя (режим ISP);
Работа под управлением Windows XP/Vista/7 (Windows 32 бита ).
Характеристики аппаратуры:
Архитектура программатора построена на базе высокоскоростной программируемой матрицы FPGA;
Расширение списка поддерживаемых микросхем производится путем простого обновления версии программного обеспечения;
Критические по времени части алгоритма программирования реализованы на программируемой матрице аппаратно, что обеспечивает высокую скорость программирования микросхем;
Логические драйверы на базе FPGA, способные подвести логические сигналы низкого, высокого уровня, внешнего генератора, а также Pullup, Pulldown на любой вывод колодки;
8-ми разрядные цифро-аналоговые преобразователи для программирования аналоговых источников напряжения;
Возможность программирования фронта подъема и спада аналогового напряжения;
Возможность подключения аналоговых напряжений питания и программирования на любой вывод микросхемы;
Возможность коммутации любого вывода микросхемы с «землей»;
Аппаратный контроль на наличие микросхемы в колодке программатора перед программированием;
Наличие быстродействующих схем защиты от перегрузки по току, увеличивающих надежность программатора и не выводящих из строя неправильно подключенные микросхемы;
Программируемый синтезатор частоты;
Самотестирование.
Поддерживаемые корпуса микросхем:
Поддержка всех микросхем в корпусах DIP в колодке программатора без дополнительных адаптеров;
Поддержка микросхем в корпусах до 40 выводов в универсальных адаптерах;
Поддержка микросхем в корпусах SDIP, PLCC, SOIC, SOP, PSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, TQFP, VQFP, QFN, SON, BGA, CSP с помощью дополнительных адаптеров;
Совместимость с адаптерами сторонних производителей.
Скорость программирования:
Высокая скорость программирования. Программирование 64 Мбитной NOR FLASH - менее 2 мин. 30 сек.
Характеристики программного обеспечения:
Дружественный, интуитивно понятный, двуязычный интерфейс;
Поддержка всех процедур работы с микросхемой: чтение, сравнение, контроль чистоты, запись и стирание, установка защиты, программирование конфигурационных битов, работа с памятью данных и т.п.;
Тестирование на присутствие микросхемы в колодке программатора перед программированием;
Многобуферный интерфейс с возможностью создания неограниченного числа буферов. Буфера разбиваются на подслои, имеющие структуру адресного пространства микросхем;
Полноценный двоичный редактор с возможностью ручного редактирования данных, а также функции заполнения, сравнения, копирования, поиска и замены, инвертирования, вычисления контрольной суммы, логических операции OR, AND, XOR;
Загрузка и сохранение файлов в двоичном, Standard Extended Intel HEX, Motorla S-record, POF, JEDEC, PRG, Holtek OTP, ASCII HEC, ASCII OCTAL, Angstrem SAV форматах;
Встроенный язык сценариев, обеспечивающий доступ ко всем ресурсам программатора. Посредством применения этого языка можно значительно облегчить работу с программатором, автоматизируя рутинные операции.
9000 НОВЫЙ! ТОЛЬКО МОСКВА!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
